4054
Volvo 740 a traktor går ojämt
16 Inlägg
8 januari 2022
Hej
Har läst flertalet trådar här på forumet,  har en 740 -90 med b230f som går ojämt på tomgång, lamba lampan tänds efter ett tag
Får felkoder 1-1-3 samt 2-3-2 , lamban är bytt och avgassystemet är skapligt tätt,  inte helt 100 men ...bytt tomgångsstabilisator också..dom gamla stiften var svarta och a traktorn drar ohyggligt mycket soppa...bytt till nya stift nu..
Kollat bränsletrycksregulatorn och den verkar lira,  luktar iofs lite soppa i slangen som går från btr mot insug..kanske den?
Jag börjar få slut på idéer,  den hoppar och rycker på tomgång i ca 5 min, sen kan man få den att gå bra..men den drar ju sås som satan..ser ut som de kommer vit rök från avgaserna..
Kom gärna med förslag var jag skall fortsätta med!
Diagnostekniker
2 716 Inlägg
8 januari 2022
I och med att du har koder på mager blandning så skulle jag kolla efter luftläckage.
Sen är det väl inget vidare om det luktar soppa i vakuumslangen mellan btr och insug.
Är den blöt inuti slangen med?
Kolla bränsletrycket om du har tillgång till en manometer.
Up the RA
16 Inlägg
8 januari 2022
Har gått över varje slang med startgas..
Är det inte fet blandning jag har?
Endast lukt, ej blöt inuti slangen. När jag tar bort slangen från btr så höjs tomgången en aning..
Har tyvärr ej tillgång till manometer för att kolla trycket...
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
8 januari 2022
Byttes lambdan till en ny eller en begagnad? Har du testat att byta luftmassemätaren?
Ibland hjälper det inte att spraya startgas på slangarna. Bättre att böja och kika på dem. Kan dölja sig sprickor man inte ser så lätt annars.
Tempgivaren för insprutningen kanske spökar med. Kan vara värt att kolla upp smile
16 Inlägg
8 januari 2022
Lamban är ny,kanske att de är lite sprucket vid en av slanganslutingarna ,den slangen som går mot tomgångsstabilisatorn men blir ingen skillnad med startgas..
När jag kopplar ur lmm så dör bilen, så de borde inte vara den..
Temgivare för insprutning,vart sitter den?
Senast redigerat av Xelirator (8 januari 2022)
4 468 Inlägg
8 januari 2022
Den sitter under insuget,sitter två st,har för mig att det är den bakre,väldigt många år sen man skruvade 740/940....
16 Inlägg
9 januari 2022
Okej, skall kolla på den också
16 Inlägg
9 januari 2022
Plockat isär spjällhuset, va riktigt skitigt och kladdigt..även hittat ett litet hål på den grövre slangen som går till lmm och sedan luftfilter (sportluftfilter monterat) , kan detta göra så att den går så pass dåligt?
4 468 Inlägg
9 januari 2022
Mät upp tempgivarn, eller köp en ny! Har bytt några sådana igenom åren,bla,på en Opel den stannade under färd,surade ner sig så den stannade...
16 Inlägg
9 januari 2022
Är de samma modell av givare som till kylvätskan? Bara att den sitter sämre till än till kylvattnet smile
4 468 Inlägg
9 januari 2022
Kan inte vara samma..
16 Inlägg
9 januari 2022
Men lika då,  haha
Diagnostekniker
2 716 Inlägg
9 januari 2022
Ganska så säker på att 113 är kod på mager blandning.
232 är mager/fet vid tomgång.
Är även rätt så säker på att bakre tempgivaren under insuget går till tempmäteren i mätarhuset.
Givaren som sitter typ i linje med 3an går till sprutet.
Kan kolla upp motståndskurvan på denna ikväll om du vill mäta upp den.
Up the RA
16 Inlägg
9 januari 2022
Kolla gärna det och återkom. smile
Diagnostekniker
2 716 Inlägg
9 januari 2022
Mätt vid tändningsboxen, mellan stift 2 och jord.
-10 8260-10560 ohm
+20 2280-2720 ohm
+40 1080-1320 ohm
+60 550-620 ohm
+80 290-364 ohm
Up the RA
* Voff voff *
10 593 Inlägg
10 januari 2022
Sportluftfilter och bilen går dåligt = trasig LMM... Vanligare än en 740 med Poppys...
16 Inlägg
10 januari 2022
-10 8260-10560 ohm
+20 2280-2720 ohm
+40 1080-1320 ohm
+60 550-620 ohm
+80 290-364 ohm
Tack! Tyvärr har jag ju rivit insug och sånt nu så kan inte provstarta..vet du några siffor om man mäter med givare urdragen ur motorn, typ mellan givarkroppen och 1 av stift?
16 Inlägg
10 januari 2022
Hehe ja, så kanske det är. Men när jag drar ut LMM så dör den så borde inte vara trasig LMM?
16 Inlägg
13 januari 2022
Okej en update, bytt rotor + fördelare, bytt tempgivare till insprut (mellan 3an och 4ans cylinder),rengjort spjällhus och slang som går mot luftfilter..så fort bilen börjar bli varm pendlar bilen på tomgång, 900 -500...
Kan de vara läckage på grenrörs packningar som gör det?
Bilen dör när jag drar ut lmm, den borde va ok?
16 Inlägg
13 januari 2022
Uppdaterar igen,  när motorn är varm och tomgången pendlar upp och ner , nu när jag drar lmm så går tomgången upp..är de lmm då månntro?
