4080
Mazda mx-5 na läckageproblem
46 Inlägg
5 februari 2022
Hej! Tänkte höra om någon vet vad som skall göras åt det här, och vad det kanske kan vara för något.
Det är en Mazda mx-5 1996 90hk
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240329/240329-bb9171fa5877e0c0b695e1bb137ed866.jpg
Bilen droppar något så smått när den står, och har upptäckt att innehållet i denna behållare har gått från denna nivå i somras:
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240329/240329-990206a237ce0ed383f079321397e7c0.jpg
Till den här nivån nu:
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240329/240329-c8bbb4be656b06a859b2233918bde7a7.jpg
Är litet osäker på vad behållaren ovan innehåller och vad den är till för, men samtidigt har innehållet i bromsvätskan stigit över max med någon ljusare vätska ovanpå:
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240329/240329-233c60ec9fd941c3ecad420cc42d58e6.jpg
Är dock osäker på om det var, eller om det har med detta att göra.
Tack så mycket redan nu för eventuell hjälp eller om du har någon teori eller tips.
Mvh Valdemar
Senast redigerat av ValleMX-5 (5 februari 2022)
46 Inlägg
6 februari 2022
Någon som eventuellt vet om det ser allvarligt ut?
6 126 Inlägg
6 februari 2022
Det där ser ut att vara bromsvätskebehållaren!
Vätskenivån i den ska inte ändra sig!!!
Har du låg nivå så fyll på!!!!!
Ändrar sig nivån så har du läckage någonstans, kanske i ett bromsrör eller ett bromsok!
Lägg dig under bilen och kolla!
-Kör inte!
Det ska inte finnas något annat än bromsvätska i kärlet och det ska helst bytas vartannat år! -När bytte du sist?
Senast redigerat av jaka54 (6 februari 2022)
* Voff voff *
10 597 Inlägg
6 februari 2022
-Kör inte!
Alldeles jättefel. Det är helt normalt att nivån minskar allteftersom belägg och skivor slits (och kolvarna viloläge hamnar längre och längre ut). Man ska inte fylla på om man inte absolut måste eftersom man istället får en behållare som svämmar över när man sedan byter till nya belägg och skivor.
Eftersom trådskaparen skriver att det droppar under bilen och bromsvätskan minskat från strax under max till min på drygt ett halvår så går det inte riktigt ihop sig, om det nu inte börjat läcka precis nu... Har det börjat precis nu däremot så bör definitivt bromsoken/rören kollas så att inte bromsverkan helt försvinner!
Senast redigerat av Brådhis (6 februari 2022)
2 845 Inlägg
7 februari 2022
-Kör inte!
Är inte detta behållaren för kopplingshydrauliken? Ang. läckage gissar jag på slavcylindern.
7 444 Inlägg
7 februari 2022
Vad behållaren innehåller framgår av texten på locket = DOT bromsvätska.
Ser inte ut som behållaren för huvudbromscylindern - snarare för den hydrauliska kopplingen.
4 468 Inlägg
7 februari 2022
Var min första tanke åxxå..
46 Inlägg
7 februari 2022
Aha, tack! Är inte väldigt kunnig i nuläget om mekande bör sägas först, men varför två behållare för samma vätska? (Är det två separata system för broms och koppling?) Och varför är det ett skikt med något ovanpå bromsvätskan i den stora behållaren?
Vätskan har nog inte rörts sedan iallafall 2012. Men har också gått väldigt kort, bara några mil per år. Köpte själv i somras och började använda mer än förra ägaren, så det kanske inte är alltför konstigt att saker börjar läcka då om det torkat eller kärvat i garage i tio år…
Senast redigerat av ValleMX-5 (7 februari 2022)
