3706
Hyundai i40 2012 problem med batteripoolen
17 Inlägg
6 februari 2022
Hej
Jag har ett fel på min hyundai i40 som jag inte blir klok på. det har med pluspoolen att göra är jag nästan helt säker på men vill få det bekräftat.
Det går inte att dra åt pluspoolen helt vilket gör att det går att flytta kabeln lite. det konstiga är att bilen startat och går jättebra tills man gasar på till 60-70 och då stängs den av. om jag då går ut och rör lite på kabeln fram och tillbaks så funkar allt igen. var hittar man nya kontakter till pluspoolen om nu det är det som är problemet?
mvh Mikael
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235081/235081-f53f2af8ee535239f9f6584ee1176584.jpg
6 067 Inlägg
6 februari 2022
En sån pluspol kan du nog bara köpa original från Hyundai. Men räcker det inte att lossa skruven, trycka ner polen bättre och dra åt? Eventuellt byta skruv om den gamla har dåliga gängor
Fri fart för ett fritt folk!
14 138 Inlägg
6 februari 2022
ja den sitter på tok för högt upp.. tanke på datumet så är ju batteriet nybytt och den sitter  ju på tok för högt för att sitta rätt.  så att den inte går att dra åt förvånar mig inte..    man dra av skruven före man drar gängpaj på den så tror bara att man inte tryckt på polen i botten..   släpp muttern ordenkligt och banka ner polen lite försikitg tills den sitter i botten och dra åt    det tror jag löser problemet   eftersom den delen på klämman som nyper åt sitter ovanför polen så spelar det ingen roll hur mycket man försöker så kommer den aldrig sitta kvar.
* Voff voff *
10 607 Inlägg
6 februari 2022
Instämmer med dom andra, den sitter inte rätt på polen. Lossa och tryck ner ordentligt så ska det nog gå att dra åt.
17 Inlägg
6 februari 2022
tack alla för svar, ska ut och testa detta. Tror ni att det är på grund av dålig kontakt som bilen dör vid högre hastighet eller kan det finnas något annat fel med? tänkte med tanke på att den funkar bra vid tomgång och längre hastigheter.
* Voff voff *
10 607 Inlägg
6 februari 2022
Troligen, ja. Eftersom det hjälper att rucka på anslutningen.
17 Inlägg
6 februari 2022
Hej igen
Nu har jag pressat och tryckt ner den så mycket jag kunnat, räcker detta? När jag drar åt så flyttar sig hela plasthållaren åt sidan men den verkar sitta hårdare nu iallafall.
Mvh Mikael
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235081/235081-5f620071c03f5daa6113c00894cb5589.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235081/235081-44a78353f81aa5e771b38ee9060ebd8e.jpg
3 226 Inlägg
6 februari 2022
Ser ju bättre ut, i alla fall.
18 013 Inlägg
6 februari 2022
Pluspolerna på i40 ÄR ett problem. De var inte bra från fabrik helt enkelt.
17 Inlägg
6 februari 2022
Aaah ok. Jag tänkte åka in och kolla på holmgrens om man kan byta ut hela pluspoolen men det kanske inte är värt det då om reservdelen är lika kass?
6 143 Inlägg
6 februari 2022
Du kan köpa en batterikontakt på vilken biltillbehörsfirma som helst! Ex Biltema.
Men jag blir lite nyfiken när jag ser din kontakt! Hur dras kontakten åt runt batteriets pol?
Senast redigerat av jaka54 (6 februari 2022)
6 067 Inlägg
6 februari 2022
Kan du länka till en från biltema som passar ihop med den där strömskenan och i plastlådan?
4 470 Inlägg
6 februari 2022
Du kan inte köpa en ny kabelsko enbart på ,Biltema som nämns, blir att köpa en original..
6 067 Inlägg
6 februari 2022
Ja, eller helst en uppdaterad original om de nu är så dåliga som Hybrid_ skrev längre upp
