3184
Slutsteget startar men spelar inte
12 Inlägg
11 februari 2022
Hej jag har ett sounddigital 400.4 steg som är kopplad till 4 middar. Nu när vi bytte till en splitt på rca kabel så la allting av.
Eftersom det bara fanns 1 rca utgång på stereon så fick vi splitta på de rca kablarna som går till bakre original högtalarna.
Kan slutsteget brännas fast lysa på samma gång?
276 Inlägg
11 februari 2022
Hej,
Ta bort splittern och kör enbart mid, spelar dom då?
Du vill koppla ett till slutsteg därav splittern?
12 Inlägg
11 februari 2022
Superb-linkan skrev:
Hej,
Efter så spelar den inte alls om jag tar lågnivå ifrån bas utgången från sterion
276 Inlägg
12 februari 2022
Okey,
Har du justerat gain på steget?
12 Inlägg
12 februari 2022
Okey,
Jag skruvade gainet till ungefär 55%
276 Inlägg
12 februari 2022
Okey, om du skruvar den till max så blir det ingen skillnad?
Hur var det kopplat innan du använde splitter?
12 Inlägg
12 februari 2022
Jag hadde split ifrån bas steget och då funkade de men de speöade som basar så jag bytte och satte split på bakre högtalara men nu när jag bytte tillbaka så spelar de ej
276 Inlägg
12 februari 2022
Låter skumt.
Alla kablar sitter rätt och riktigt samt inga säkringar har gått förmodar jag iom att steget får ström.
Inga inställningar har ändrats.
Då vetifan vad som har hänt
12 Inlägg
12 februari 2022
Låter skumt.
Steget lyser samma färg som vanligt som är blått och luktar ingenting
