2750
Peugeot 5008 Bilen dör vid gaspådrag
689 Inlägg
12 februari 2022
Peugeot 5008 1,6 automat och 2010
Gjorde ett spontanköp igår med ett skumt fel som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
När man kör normalt går bilen fint,
Inga problem i stan eller på motorväg i 110
men om du trycker kick down så vill den inte varva utan dör.
Man kan starta om den direkt utan problem.
Är även lite orolig på tomgång ibland.
Fanns felkod U1208 som jag släckte.
Jag funderar på Tändspolar, map sencor, bränslefilter.
Någon som har förslag??
Fixade rubriken.
Mvh mod
18 009 Inlägg
12 februari 2022
Vad är det för automatlåda i? Vanlig eller EGS?
689 Inlägg
12 februari 2022
Vet att den är 6 växlad och att du kan växla manuellt med.
Är en winter och en sportknapp
689 Inlägg
12 februari 2022
Tydligen EGS låda
18 009 Inlägg
12 februari 2022
Smurfen40 skrev:
Tydligen EGS låda
Har EGS i vår 508 E-Hdi men den har bara en sportknapp. Lådan i sig är ju seg som sirap. Tänkte att när du gör kickdown så ska ju lådan kanske växla ner två steg i stället för normalt ett steg. Och det kan ställa till det lite. Hur långt har bilen rullat? Lådorna är rätt hållbara.
4 468 Inlägg
12 februari 2022
Men vad betydde felcoden?
18 009 Inlägg
12 februari 2022
Googla så ser du.
4 468 Inlägg
12 februari 2022
Tycker jag TS skulle gjort och skrivit in här , istället för att gissa på div,saker!
689 Inlägg
13 februari 2022
Jag blir inte riktigt klok på fel koden.
Om jag fattar den rätt så är det kommunikationsfel till ecu?? Felaktiga värden
Men då jag inte säker så skrev jag bara fel koden då andra kanske kan tolka den bättre
Senast redigerat av Smurfen40 (13 februari 2022)
689 Inlägg
13 februari 2022
Hybrid_ skrev:
Smurfen40 skrev:
Tydligen EGS låda
Bilen har rullat 18000 mil.
Fick förklarat för mig att växlar man manuellt så kan man varva ur den, dock inte prövat än då jag bara kört bilen hem 4km.
18 009 Inlägg
13 februari 2022
Kick-down har väl i vanlig ordning ett läge längst ner som klickar till med lite extra tröghet? Är det först då som bilen dör?
689 Inlägg
14 februari 2022
Nä det räcker med att jag ska axa kraftigt så hackar den och man kan inte gasa mer, då får man köra in till sidan och starta om, börjar fundera om turbon kan ha något med problemet att göra
18 009 Inlägg
14 februari 2022
En bensin 1,6 turbo alltså.
Bränslepumpen går väl bort om den kan hårdköras i manuellt läge. Då återstår bilens ECU som flippar ur. Även kallad BSi. Man kan inte bara köpa en sådan och tro att bilen går. Den ska var kompatibel med just din bil. Verkstäder gillar inte denna sortens problem på en fransk bil så du har problem här... ENligt min åsikt är det inte värt att laga bilen. Sälj den som den är. Några tusenlappar får du säkert för den.
689 Inlägg
14 februari 2022
Har just varit ute och testat och det handlar om när Man växlar ner och det är både manuellt och aut.
Kör jag manuellt så kan Jag varvar den men ligger jag i 70 och växlar ner man så hackar den.
Alltså är det både vid manuell och automatisk körning
Ska testa om jag kan smygdra den i automaten utan att den växlar ner om du förstår mig
18 009 Inlägg
15 februari 2022
Då kanske den trots allt inte får bränsle tillräckligt, men då ska motorlampan tända sig. Lyser den när tändningen är påslagen?
689 Inlägg
15 februari 2022
Smyger jag upp den i aut så småha kar den men kommer. Verkar vara när du ska dra den snabbt om du förstår.
Det är tändning eller bränslerelaterat
Får bara felkod U1208.
Ska kolla med en bekant som har autocom om han får ut mår mer
689 Inlägg
16 februari 2022
Testade koppla ur map sencorn.
Nu varvar bilen som den ska. Däremot tycker jag den är lite slö.kan det bero på att den är urkopplad?.
Bara köpa en ny väl??
18 009 Inlägg
16 februari 2022
Att den är slö beror på att den går i limp mode. Fullt normalt. Tja, du kan ha tur där! De är väl inte så dyra.
689 Inlägg
16 februari 2022
Har beställt ifrån Tyskland nu så får vi se om jag har tur.
300kr
689 Inlägg
19 februari 2022
Nu blir jag Lite skum.
Beställde en med samma nummer som satt där.
Bytade men samma sak att den hackar.
Nu när jag kollar på autoexperten så finns det 2 mapsensorer att köpa.
1 för automatlåda och 1 för manuell.
Den jag köpt var för manuell och då har det Suttigt fel innan.
Kan detta göra att den inte fungerar på automaten men fungerar när jag växlar manuellt??
Tänker med att iochmed att den är til lmanuell så blir det ju kommunikationsfel til ecu därav fel koden??
Tror du jag är rätt på det??
