3923
Hål i ljuddämparen (Rost), ok att fortsätta köra?
138 Inlägg
1 mars 2022
Hej,
Har trubbel med min Peugeot 107. En misstänkt avgasläcka visade sig vara hål i ljuddämparen som uppstått på grund av rost. Nu mera låter bilen som en Lamborghini med avgassystem från Biltema. Lite charmigt ändå. Jag ska lämna in bilen för byte av ljuddämpare men undrar om det går att köra med den under tiden? Finns det risk för att något går sönder inuti motorn etc? Jag tänkte även ge mig på att temporärt fixa ljuddämparen, tror ni silvertejp kan vara en provisorisk lösning i någon vecka eller så?
Tack på förhand!
1 145 Inlägg
1 mars 2022
Bara kör cool det värsta som kan hända är att du blir stämplad som epa-raggare av grannarna wink
2 407 Inlägg
1 mars 2022
Har du extrem otur så kan du få böter pga hög ljudnivå men det ät det värsta som kan hända
4 521 Inlägg
1 mars 2022
Kör bara och skit i silvertejp! Böter behöver du inte vara rädd för,du ska ju lämna in bilen....
138 Inlägg
1 mars 2022
Tack för era betryggande svar, ska fortsätta plåga mitt grannskap! En följdfråga. Avgasröret har på grund av ljuddämparens olyckliga haveri hamnat delvis bakom plasten. Den går alltså inte under bilen, utan ligger bakom stötfångaren. Detta märkte jag då jag såg att plasten på stötfångaren hade börjat smälta och avgasröret var kolsvart längst ut. Avgaser är inte tillräckligt varma för att plast ska börja brinna va?...
* Voff voff *
10 828 Inlägg
1 mars 2022
Läste bara första inlägget och tänkte skriva att det finns en risk att du smälter eller sätter eld på saker... Men du verkar ha listat ut det själv nu ser jag. tongue
138 Inlägg
2 mars 2022
Haha, att saker och ting smälter är jag inte särskilt bekymrad över. En brinnande stötdämpare lär däremot resultera i ett stelt samtal till försäkringsbolaget så det vill jag helst undvika.
