3456
Mäta yttre styrled Honda
244 Inlägg
3 mars 2022
Ska köpa nya yttre styrleder till min Honda och mätt dessa till ca 24 cm. Kollat på reservdelar på Trodo där det dyker upp längder på bl.a. 21 cm, 23,5 cm, vissa har inga mått angivna. Hur kan man veta hur de har mätt delarna i fråga? OEM numret stämmer, men om längden diffar 2 cm lär ju bli rätt problematiskt...
2 336 Inlägg
3 mars 2022
Man mäter från kanten på den inre damasken till centrum på den yttre kulledens baksida. Då blir måttet rätt oavsätt.
Senast redigerat av Xebers76 (3 mars 2022)
244 Inlägg
3 mars 2022
Ah, du menar som på röda linjen på bilden här? Är den för lång skruvas den in något mer runt inre styrleden alltså?
Jag har envisats med att mäta enligt den gröna linjen. Så då spelar det ingen större roll på längden med andra ord?https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-573a6abef5e60aebdc1a2dd4166280db.jpg
2 336 Inlägg
7 486 Inlägg
4 mars 2022
Varför inte köpa originaldel, som garanterat passar och uppfyller av tillverkaren uppställda kvalitetskrav, i stället för att byta bort din kvalitetsbil bit för bit med del med tvivelaktig kvalitet?
3 328 Inlägg
4 mars 2022
Honda tillverkar inga bildelar utan har flera underleveranrörer säkert bara för framvagnsdelarna.
Samma leverantörer som levrerar till "pirat-eftermarknaden", för övrigt.
Till viss del får man vad man betalar för, men undviker man allra billigaste NoName delar har man "orginalkvalitet".
Det finnns även exempel där eftermarknadsdelar är bättre än orginal.
244 Inlägg
6 mars 2022
Hade gärna gjort det om jag hittat någonstans där de säljer originaldelar. Kollar man på de större värkstäderna typ Mekonomen dyker t.ex. MEYLE upp för 3-400 kr styck, MEYLE på t.ex. Trodo kostar drygt hälften. Svårt att avgöra vad för del som sitter där nu dock.
244 Inlägg
7 mars 2022
Tar väl en följdfråga. Var kan man köpa som privatperson köpa originaldelar? smile
* Voff voff *
10 702 Inlägg
7 mars 2022
Hos din lokala Honda-återförsäljare.
244 Inlägg
7 mars 2022
Nu har jag ringt runt och kollat några återförsäljare, tydligen säljer de inte originaldelen längre.
Så vad finns det för pålitliga "piratmärken" som alternativ?
