4181
Använda däck med olika fabrikat på samma axel
2 Inlägg
5 mars 2022
Kan man använda däck med olika fabrikat på samma axel? Jag har ett däck från Antares Ingens 205/55/r16. Hittar inte det någonstans på nätet. Tänkte istället köpa ett annat fabrikat med de dimensionerna. Kan man göra så?
Vad rekommenderas närmast till Antares Ingens A1?
2 456 Inlägg
5 mars 2022
Kan? Självklart.
Bör? Knappast. Men inte pga. märket, utan pga. andra faktorer såsom slitage, köregenskaper, mönster osv.
Byt båda däcken på axeln istället.
6 159 Inlägg
6 mars 2022
På drivande axel skall man ha likadana däck med jämnt slitage, annars sliter man onödigt mycket på differentialen. På axel utan drift kan man ha annat men då får man räkna med eventuella konstiga vägegenskaper. Som att bilen drar åt ena hållet när man gasar, rullar eller bromsar till exempel.
7 492 Inlägg
6 mars 2022
2 däck med nominellt samma dimension kan ha olika storlek.
Dessutom olika mönster och gummiblandning påverkar bromsegenskaper.
Som exempel kan jag nämna att Cooper Discoverer M/T 33" har samma omkrets som Interco Super Swamper 32".
3 376 Inlägg
6 mars 2022
För trafiksäkerhen som ju är viktigaste parametern  är dimension och hur slitet viktigast.
Blanda inte kraftig slitageskillnad på samma axel och aldrig olika dimension.
För bilen är det så klart bäst att byta båda på samma axel pga den ev lilla skillnad det kan vara i omkrets, men man ska verkligen inte överdriva det.
Bara liten lufttrycksskillnad gör samma skada isf.
Det är med lamellbroms i diffen det kan spela roll på allvar, i så fall.
Kan sitta i större SUV och pickuper bak.
En torrsendiff har inga problem med det.
Edit:
En torssen-diff är alltså inte direkt känsligare än en öppen diff.)
Så inga missförstånd sker.
Senast redigerat av Mossan1 (10 mars 2022)
2 Inlägg
9 mars 2022
Tackar glädjande för era svar!
