3067
Hur drar man pluskabeln från batteriet till baggageluckan i en Volvo 245
21 Inlägg
1 april 2022
Precis som frågan lyder, en 85as 245, vart kan jag dra +kabeln in i kupén? Känns som att jag bara stirrar mig blind på plåt när jag kollar ner i motorutrymmet. Batteriet sitter på vänster sida.
Avstängd
301 Inlägg
1 april 2022
Kupén eller bagageluckan?
21 Inlägg
1 april 2022
Pluskabeln ska från batteriet och sen till baggageutrymmet, tänkte dra den på förarsidan men hittar ingenstans att stoppa in den när jag kollar i motorutrymmet
Avstängd
301 Inlägg
1 april 2022
På min tid drog man kablarna genom sparklådorna. Borra där det behövs, sedan skicka in en dragtråd (stel) från motorrummet till bagagerummet och dra kablarna.
Senast redigerat av Robban_F (1 april 2022)
21 Inlägg
2 april 2022
Ville helst undvika att borra då man ser så dåligt om något är i vägen på andra sidan, men löste sig idag, borrade ett hål i torpedplåten och drog kabeln bakom pedalerna, funkade bra. Men tack för tipset!
* Voff voff *
10 598 Inlägg
3 april 2022
Glöm inte att sätta ett skydd mot nötning i genomföringen. Även om du säkrat av som man ska vid batteriet så lär det spraka märkas om det blir kortis vid genomföringen...
