4157
V70 Tdi -98 starta inte
35 Inlägg
19 april 2022
Har en v70 Tdi från 98 som dog för ett tag sedan. Kommer inte fram diesel till spridarna, Har haft inne den o bytt dieselpump, dieselfilter, nollat pumpen och kollat elkablaget. I början startade den på starthand men inte nu längre och har lite dålig komp. Någon som vet vad det kan vara. Har slut på idéer
5 686 Inlägg
20 april 2022
Får den ström till avstängningsventilen på pumpen?
Ingen ström på ventilen = ingen soppa ut till spridare.
35 Inlägg
20 april 2022
Vet inte, vet inte vilken du menar. Tror du du kan fixa bild på vilken du menar?
Men den starta ju inte ens på startgas och har dålig komp så måste väll vara något motor mässigt med, frågan är vad det kan vara??
* Voff voff *
10 597 Inlägg
20 april 2022
Hur mår kamremmen...?
1 701 Inlägg
20 april 2022
Hmm, håller med Brådis- kolla upp kamrem o inställningar. Lycka till
mvh/husse
35 Inlägg
21 april 2022
mvh/husse
Kamremmen mår bra o mätt upp vevaxel och kamaxel och dom står rätt
5 686 Inlägg
21 april 2022
Tänder den inte ens på startgas så är det mer fel än att pumpen inte ger ut soppa.
Vad är kompressionstrycket?
Normalt är 20-30bar på en diesel.
35 Inlägg
22 april 2022
Vet inte vad för kompressionstryck det är men ska riva toppen imon. Någon som vet om det är svårt o riva toppen på en v70 Tdi -98??
5 686 Inlägg
22 april 2022
Hur har du konstaterat dålig komp utan att mäta kompressionstrycket?
Varför väljer du att riva toppen som nästa steg i felsökningen?
35 Inlägg
23 april 2022
Va ska jag annars göra?
1 701 Inlägg
23 april 2022
Hmm, mkt. smidigare att ta bort några glödstift o mäta kompen, än att riva bort toppen enligt mig. Men lycka till..
mvh/husse
5 686 Inlägg
24 april 2022
Kolla så motorn kan suga in luft
Kolla så motorn kan få ut avgaser
Mäta kompressionstrycket
Kolla ventiltider
Riva toppen gör man normalt inte förrän man redan konstaterat att något är fel som kräver att man river topp för att åtgärda.
3 208 Inlägg
24 april 2022
Startgas på dieselmotorer kan vara verkningslös om inte diesel tillförs alls.
Det vet jag av erfarenhet med gamla traktorer.
Kanske Eter-spray fungerar (om det finns längre =??) men sprayburkarna benämnda "startgas" är som jag säger ovan.
Har inte dieselpumpen en egen rem på dom där motorerna?
35 Inlägg
24 april 2022
Någon som vet hur man luftar dom (v70 Tdi -98)
5 686 Inlägg
24 april 2022
Du lossar spridarrören på spridarna. Bara lite grann, ett halvt varv brukar räcka gott.
Sen drar på starten tills bränsle kommer ut runt röret, i vissa fall stänker det t.o.m diesel.
Drar åt muttrarna och sen ska motorn starta om allt står rätt till.
35 Inlägg
26 april 2022
Dieselpumpen har ström o allt men kommer inte diesel till spridarna, det är ny bytt pump o allt. Någon som vet vad det kan vara?
5 686 Inlägg
26 april 2022
Hur länge har du gnuggat på starten?
Förfylldes pumpen vid bytet?
Tar annars en jävla tid att få ut diesel till spridarna.
Osäker om det sitter bränslepump i tanken på dessa.
Sitter det en förpump så kolla säkringen och se så pumpen fungerar.
