3683
Tomgång volvo 740
33 Inlägg
22 april 2022
Tjena! Har nyligen införskaffat mig en 744 turbo som har lite konstig tomgång. Har jag tomgångsmotorn igång så fastnar den på varven och kan ha tomgång på 2500 varv ibland och ibland 600 typ men kopplar jag ur den så har den rätt så stabil på 1000? Min fråga e då, är de dåligt för motorn att köra utan tomgångsmotor?
1 127 Inlägg
22 april 2022
Plocka loss tomgångsmotorn och rengör den, det kan bli massa sot och bös på insidan.
Inuti finns en ventilgrej som ska kunna snurra eller vad man ska säga, du kan känna på den med ett finger genom hålen.
Ventilen ska röra på sig lätt och åka tillbaka av egen kraft.
Om inte, spruta in tex wd 40 eller liknande och försök rucka runt ventilen tills det fungerar.
Finns även ett funktionstest du kan köra med hjälp av felkodsdosan, testa att googla det.
33 Inlägg
23 april 2022
Ok men är de dåligt att köra utan tomgångsmotor om den går bra utan?
Ruter Knekt
721 Inlägg
23 april 2022
Nej det är det inte. Men du får en opålitlig bil. Kör igenom mekanismen som föregående skribent sa...
Något sen på bollen
