2300
OBDII-läare
140 Inlägg
26 april 2022
Vet inte om det ens är rätt forumdel. Men undrar lite över vad som är att föredra mellan en OBDII-läsare som man kopplar ihop till mobilen eller om det är bättre med en som har sin egna skärm? För det skulle vara skönt ändå att få veta varför motorlampaqn tänds, även om jag är relativt säker på min 9-3 AERO 2000.
Har hittat denna modell på Jula.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … re-014145/
Men sedan har en kompis som en plugg som man kopplar in i uttaget på bilen och sen kopplar ihop med telefonen via buetooth också.
Vad rekomenderar ni?
SAAB = Snor Alltid Alla Brudar
782 Inlägg
28 april 2022
Jag tycker de där obd2 läsarna som heter elm327 ihop med torque-appen är rätt bra och mycket roligare än den obd2 läsaren du länkade. Jag tippar på att du får ut lika många felkoder vilken du än väljer men med elm327 kan du läsa av värden i realtid och få upp mycket info när du kör.
2 313 Inlägg
28 april 2022
De tar dock bara motorkoder (och funkar inte på alla bilar), en riktig läsare som även tar kringsystem som ABS, SRS etc är så mycket bättre på alla sätt.  Dock kostar det ju därefter.
140 Inlägg
2 maj 2022
Okej. 🙂 Har tyvärr en liten budget då det går en del i bränsle eftersom jag pendlar totalt 12 mil till och från jobbet per dag.
4 174 Inlägg
2 maj 2022
Jag hade lagt till några :- och köpt denna: https://kds-online.de/de/diamex-dx65-ob … ester.html
eller budgetalternativ med ELM327:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 … 9761%7Csea
lämplig program : https://www.scantool.net/scantool/downl … -software/
(min innehåller ett CH341SER-chip)
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
140 Inlägg
2 maj 2022
Jag ska kolla upp dem. 🙂
4 174 Inlägg
2 maj 2022
Kolla gärna upp så att en så gammal bil som år 2000 har OBD2 kompabilitet, Clio II 1.2 från 2000 har inte det, inte heller VW Golf 1.6-2000 trots att sådan kontakt finns, i detta fallet är aliexpressalternativet ett vettigt val om det nu inte skulle fungera
smile
140 Inlägg
2 maj 2022
smile
När blev det lagkrav gällande OBD II?
4 174 Inlägg
2 maj 2022
I USA blev det troligen 1996,  finns det lag på det i Sverige ?
140 Inlägg
2 maj 2022
Googlade och inte lagkrav men mer en vedertagen standard 2001 i Europa.
