4183
Trimmad 740 inget turboljud
33 Inlägg
26 april 2022
Tjena! Har skaffat en 740 turbo med T3t4 tubro å grejer, chippad å massa grejer går som fan ladda typ 1,5. Men, har inget turboljud från avgassystemet alls , byggde raka idag och har racekat också och 3” exakt hela vägen men de låter som en b230f när man gasar på man hör bara dumpen. Undrar varför de är så. Den ladda ju 1,5 liksom 😅
26 351 Inlägg
26 april 2022
Vill du att den ska bli högljudd så kan du plocka bort turbon.
Den stryper ganska mycket av ljudet.
33 Inlägg
26 april 2022
Nej asså inte så, vill ha turboljud de ja mena, man hör inte turbon nånting från avgasröret men låter jävligt högt
26 351 Inlägg
26 april 2022
Du vill det ska vina, som på en lastbil?
33 Inlägg
26 april 2022
Vill att de ska låta som vilken b230fk som helst med raka rör alltså att man ska höra turbon bara, nu låter de som en sugis
26 351 Inlägg
27 april 2022
Jag fattar inte..
Kan du lägga upp ett videoklipp på hur den låter nu?
Eller åtminstone tar ett foto och lägger upp på hur det ser ut under huven?
Du säger "och grejer" men säger ingenting om vad det specifikt är för grejer..
Den bör ju låta som sig bör tycker man om du byggt rätt och monterat rätt.
33 Inlägg
27 april 2022
Mack skrev:
Jag fattar inte..
T3t4 turbo
3” intercooler
3”lmm
Extraktorgrenrör
Kl racing chip
Guldbox
Gröna 968 spridare
3” tryckrör
3” hela vägen bak me racekat
Senast redigerat av Eliasw (27 april 2022)
2 406 Inlägg
27 april 2022
En turbo som viner ovanligt mycket är ett tecken på en sliten turbo. En frisk och kry turbo låter nästan ingenting.
18 009 Inlägg
27 april 2022
Beror väl lite på turbons storlek med? Körde en helt ny pickup idag med R6 6,7L turbodiesel. Den ylade friskt.
1 Inlägg
27 april 2022
Byt turbo till nån med ”anti surge” så lär du höra  vissel iprincip hela tiden , även på 0 laddtryck😅
