2287
Däckproblem (?)
3 Inlägg
29 april 2022
Hej på er.
Någon däckkunnig som har tips?
Bytte till sommardäck nyligen, men upplever en vobblande känsla upp till typ 80-100 kmh, svårt att förklara men känslan är vobblande, likt man har punktering / lågt tryck eller en skruv i däcket.
Upptäckte idag denna lagning i ett däck. Kan det vara boven eller vad tror ni? Finns förövrigt inga skador och däcken möter runt 4,5 mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243156/243156-dfd994070c9509b07df3e32bf31991b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243156/243156-32b0b803da55700d36bb0e86ec06152e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243156/243156-f323da4ced15c462d3f3d26980167372.jpg
203 Inlägg
29 april 2022
Har svårt att tro att det skulle påverka. 80-100 är snarare obalans.
Att jobba på egen hand - gör ont!
203 Inlägg
29 april 2022
Prova och lägg det bak om det sitter fram nu.
3 Inlägg
29 april 2022
Alltså när jag når 80-100 så känns det knappt. Men mellan 10-60 är det absolut kännbart.
1 800 Inlägg
29 april 2022
Med lägre profil blir det gärna "ståplattor" som kan kännas som obalans tills dom blivit lite varmare.
Prova att flytta runt däcken och se ifall det blir skillnad och man på det viset kan komma fram till ifall det är ett speciellt däck som är dåligt balanserat eller om det är alla däcken som behöver balanseras om.
Lagningen ska inte påverka i detta fallet.
3 Inlägg
29 april 2022
Aha okej.
Balanserade om dom i helgen så är inte det.
Tänker en annan sak, däcken är relativt gamla, vecka 1 -15 och vecka 3 -16
2 849 Inlägg
1 maj 2022
Inte nåt kordbrott på däcket då? Fast det borde väl synts då de balanserade
* Voff voff *
10 782 Inlägg
1 maj 2022
Långt ifrån alla däcknissar tittar ens på däcket "under huven" på balansmaskinen... Tyvärr!
Så jag gissar också på cord-släpp utifrån beskrivningen.
7 504 Inlägg
1 maj 2022
Jag har råkat ut för 2 olika däck-/hjulproblem:
Wobbling.
Obalans.
Wobbling inträffar mellan 65 och 80 km/t, och försvinner vid hastigheter över 80 km/t - trots välbalanserade däck.
Kan bero på däcken, men vanligtvis på att olika delar i bilen hamnar i interferens vid olämpligt lufttryck i däcken.
Obalans, som brukar börja vid över 80 km/t som rattfrossa, för att övergå kraftiga rattskakningar ju högre hastigheten blir.
Hade stora problem med en ny JEEP som jag bytt hjul på (till större och grövre däck, men även andra fälgar).
Läste på ett USA-forum om hur vissa bilar/fälgar/däck/däcktryck inte lirar tillsammans utan leder till wobbling.
Efter provning, genom justering av lufttryck, hittade jag det lufttryck som INTE resulterade i wobbling på landsväg.
Fenomenet med wobbling har inträffat vid samma hastighet på flera bilar.
3 422 Inlägg
1 maj 2022
Har man riktig osis så kan man få cordbrott vid den typen av punktering, och/eller lagning.
Borde synas om man snurrar hjulet med bilen upplyft.
Det är inte eftetmarknadsfälgar som behöver ha centrumring i plast?
Annars kan det bli skumma symptom,  men borde endast ske vid något högre hastigheter.
Och att hjulskruvar/muttrar inte är lösa är kontrollerar?  Stabiliserar sig också vid hastighet.
