3148
Volvo 940 skjuter säkringar
178 Inlägg
17 maj 2022
Tjenare
Säkring nummer 21 går på min volvo 940 så fort man sätter i den
Tog ut mätarhuset för att byta lampor. Fungera fint och lyste. Körde 10 meter så gick säkringen och nu gör den det hela tidenm
Kopplade ur sido lamporna samt hel och halvljus. Har kollat kablarna vid dragkroken å de såg fina ut och alla kablar som är bak i skuffen samt dom som sitter på baklyktorna och säkringen går endå!!
Säkringen går inte på läga (O) men den går på mitten läget och åt höger. Men om jag tar ur hel/halvljus relät kommer ingen ström på säkringen på läget åt höger.
Vredet är inte trasig då säkringen går även om man kopplar förbi vredet direkt på den vuta kabeln som säkring 21 styrs via
Någon som känner igen sig?
67 Inlägg
17 maj 2022
Hej.
Med tanke på att problemet uppstod efter att du bytt lampor i mätarhuset så är det ju rätt troligt att felet ligger någonstans i närheten av just mätarhuset.
i läge 0 har du ej någon instrumentbelysning, och säkringen går ej då.
i pos/halvljusläge så går ju instrumentbelysningen igång, och då smäller säkringen.
Så jag hade nog tagit ut instrumentet igen och dubbelkollat allt där.
Senast redigerat av Kvantfysik (17 maj 2022)
574 Inlägg
17 maj 2022
Det står på undersidan av askkoppen vad säkringarna går till. Sen är det väl bara köra uteslutningsmetoden. Men som Kvantfysik säger så skulle jag nog kollat över instrumentet igen också.
Detta hitta jag på google iaf Säkring  21    LH parking lights (front and rear), license plate light, light for: ash tray, heater, control panel, switch for heated rear window.    15 A
178 Inlägg
17 maj 2022
Som sagt kopplat ur allt...
Blir att kolla bakom om kabeln tagit livet av sig bakom mätarhuset...
Lär ju vara kortis mot jord då säkringen går även utan mätarhuset. Finns det nå jordpunkter?
