Tja, min kofångare bak började hänga för ett tag sedan och idag när jag lossade såg jag att det gått sönder vid fästet på balken. Hålen har ärjat sönder i krockbalken och bultarna va helt sönderrostade. Någon som har nått tips på hur jag kan lösa detta utan att köpa någon reparationssats. Lägger in en bild så ni kan se vad jag menar! Tack på förhand
Har vart lika Dant på min det jag gjorde var att jag tog en metallbit o satte självborr i själva plåten mitt emot. Lite epa lösning men om du bara vill att de ska sitta där så funkar det å göra så.
