2973
Ojämn tomgång Volvo 940 - tips?
8 Inlägg
4 februari 2007
Har en volvo 940-91 som "vandrar" på tomgången. Går jättebra när man kör den. Oavsett om jag haft igång den länge eller vid start kvarstår problemet. Om jag varvar till en gång  (när den vandrar) så blir det normal tomgång en liten stund för att sen återkomma igen sad. Kanske har någon haft liknande problem o vet vad det kan vara?
747 Inlägg
4 februari 2007
Ta väck tomgångsmotorn och smörj upp eller köp en annan så är det fixat...
Älgahäng Räjsing Club
1 785 Inlägg
4 februari 2007
Hur långt har bilen gått? Oljebytena gjorda?
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
8 Inlägg
4 februari 2007
Bilen är servad som den ska ny olja inom var 1000mil. Likaså luftfilter,stift, fördelare bytt (fram och tillbaks med nytt o gammalt för att se om det blev ngn skillnad) Gått ca 30000mil. Tror problemet uppstod efter kamremsbyte. Dock kollat med strob att den är rätt enligt markeringarna samt att den går perfekt smile En kilsprint till "kamremshjulet" på kamaxeln gick av. Vilket var lite knepigt att hitta, testade bogsera igång den några gånger innan jag hittade  felet. Kanske kan det ha inverkat?
10 287 Inlägg
4 februari 2007
Som "360" sa - tomgångsmotor. Eller skitigt spjäll/felaktigt inställd spjällkontakt.
/Göran
(Groucho Marx).
8 Inlägg
4 februari 2007
Man lär sig något nytt varje dag..smile , visste inte att det fanns något som kallades för det. Ska se om jag kan lokalisera den.
läste ett tidigare inlägg
"Sitter monterad på staget under insuget i en gummibussing." /Göran
Ska se efter vad jag hittar där... inte en susning om hur den ser ut smile
tack sålänge /Rickard
498 Inlägg
4 februari 2007
sitter "bakom" generatorn om man kolla på bilden
http://www.garaget.org/?car=19595&image=162104
Bilnörd
16 Inlägg
8 februari 2007
funkar inte det så ta lite startgas och spruta på insugspackningen när motorn går på tomgång..
ändrar motorn gång på är det bara o byta den.. mycket vanligt på dom bilarna
Dr Hellmore
12 Inlägg
20 april 2015
Hittade du någon lösning på felet någon gång?
MVH
