3101
Komplös 940
178 Inlägg
8 juni 2022
Tjena
Min 945a med B230FK och en t3/T4 snurra beter sig konstigt.
Jag bytte insug för jag tog sönder fästet till fuelrailen på förra. Nu låter den komplös och bara hostar på nyckeln. Vägrar starta. Kollat tändstift och kablarnas ordning
178 Inlägg
8 juni 2022
6 202 Inlägg
8 juni 2022
Jag har inte kollat på videon, du får lägga upp den på youtube i såna fall. Men om den låter komplös kan det ju vara så att du tappat ner någon mutter eller annat i insugskanalerna när du bytte insug, så en ventil nu står öppen för att grejen sitter iväge. Plocka av insuget och inspektera. Kolla också att inte kamremmen passat på att tappa några tänder eller hoppa en bit.
178 Inlägg
8 juni 2022
Ska kika, men kammen står bra å remmen är hel.
178 Inlägg
8 juni 2022
Hittade felet 😂😂😂https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236879/236879-2a5d36e3a22c82f12afe6c90cbfa5013.jpg[/url]
