2858
Nyare bakljus på en äldre Volvo v50 el till bakljus
2 Inlägg
22 juni 2022
Hej! Jag har bytt bakljus på en Volvo v50 2004 till facelift/efter 2007 bakljus och lamporna sitter inte likadant så undrar vila kablar som går vart och vilken funktion den kabeln har?? Tack sam för svar
298 Inlägg
26 juni 2022
Om du inte hittar ett kopplingsschema så går det ju att använda en voltmätare och helt enkelt kolla vilka kablar som ska gå vart.
-12v när lamporna är påslagna till parkeringsljus
-12v när du bromsar till bromsljus
-12v när du slår på dimljus till dimljus
osv... Alla lampor är med högsta sannolikhet jordade med samma kabel.
Lättast vore det att klippa kontakterna med några centimeter kabel från en bil av rätt årsmodell och löda ihop med rätt kablar på din bil.
2 Inlägg
28 juni 2022
Okej tack för hjälpen
