2504
Köpråd- Biltvätts svamp
10 Inlägg
9 juli 2022
Tjena, har införskaffat mig en m235i från 2015 som är ovanligt fin i lacken för sin ålder. Jag har förstått att den där borsten som man hittar på standard självtvätt inte ska vara i närheten av lacken och undrar då om denna lurviga saken jag har hemma (oanvänd) funkar bra. Om inte, har du en bättre rekommendation?
https://www.biltema.se/bilvard/biltvatt … 2000033960
Tack för svar mvh Jakob
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
9 juli 2022
Den funkar kanon.
224 Inlägg
9 juli 2022
Våfflad tvättsvamp är också en bra grej.
Eller en tvätthandske i ull.
https://ubf.se/shop/bilvardsprodukter/e … 00EALw_wcB
2 400 Inlägg
9 juli 2022
Ska du börja med tvätt så rek jag en bra högtryckstvätt och alkalisk avfettning.   Grymt länge sedan jag tvättade bilen med en svamp yikes
5 119 Inlägg
9 juli 2022
https://www.biltema.se/bilvard/biltvatt … 2000043071
Denna kör jag. Har ett par stycken. Funkar kanon och bra kvalitet. Testat några olika och fastnade för dessa.
Tvättar mina i tvättmaskinen utan mjukmedel :-)
224 Inlägg
10 juli 2022
Du behöver mekanisk rengöring för att få bort all smuts på en bil som används till vardag i alla väder.
Lätt smuts eller bara damm går enkelt bort med avfettning och högtryck.
2 400 Inlägg
10 juli 2022
Håller med dig om vi snackar om vintersmuts men för sommarens tvätt så ska du inte behöva svampa bilen.  jag kör med Wurth Car+Go hela året runt och svampar aldrig på sommaren.  Blir kliniskt rent varje gång (till och med fälgarna).
224 Inlägg
12 juli 2022
Att påstå att man aldrig ska behöva svampa en bil på sommaren är fel.
Beror helt på hur mycket och vart du kör.
Skulle du ändå påstå att man aldrig behöver använda mekanisk rengöring under sommarhalvåret så är du helt unik och har knäckt en nöt som Sveriges alla bilvårdsfirmor nog vill ta del av hur du gör wink
731 Inlägg
12 juli 2022
Alkalisk avfettning och högtryckstvätt är inte att tvätta bilen, det är att spola av den..
Live long, and prosper.
