2770
Oljesticka sitter fast
8 Inlägg
30 augusti 2022
God morgon/natt på er alla,
Jag har ett irriterande problem och det är att min oljesticka sitter så in i norden,
Bilen är en Volvo v50 t5 awd från 08, jag har kollat runt lite på lite olika forum och det som skrivits är att jag ska använda 5-56 runt själva knoppen på stickan för att sedan lirka ut den. Testade detta under dagen men det funkar inte alls. Har någon haft liknande problem som kanske kan ge tips?
3 256 Inlägg
30 augusti 2022
Måste vara oringen som svällt, och det är nog penetrerande olja som är enda raka.
8 Inlägg
30 augusti 2022
Tror du verkligen att det är oringen? När jag sprayar 5-56 vid oljestickan så kommer en hel del brun rostsmörja fram, jag misstänker att hela oljeröret är igenrostat. Kan det stämma?
2 427 Inlägg
30 augusti 2022
5-56 lär inte hjälpa, snarare tvärtom... Det får gummit att svälla ännu mer wink
Att ett OLJErör skulle vara helt "igenrostat" låter fruktansvärt långsökt, men märkligare saker har väl hänt...
Du kan ju alltid lossa hela röret också, då blir det lättare att se var det är som gör att stickan sitter fast. Det sitter väl bara med 1 eller 2 bultar, under insuget.
Avstängd
301 Inlägg
30 augusti 2022
Knacka ner den, sedan upp. Gör det några gånger. Funkar?
8 Inlägg
30 augusti 2022
Nej. Nu sitter den ännu hårdare 😂
Avstängd
301 Inlägg
30 augusti 2022
Inte en chans. Ta en stång och trä genom öglan. Ta tag med båda händerna och resolut dra upp stickan.
8 Inlägg
30 augusti 2022
Öglan är sönder så det går inte heller.
* Voff voff *
10 658 Inlägg
30 augusti 2022
Ta loss röret, knacka ut stickan. Se till att ha en ny sticka redo...
Alternativt åk till skroten och köp ett rör och en sticka.
36 Inlägg
30 augusti 2022
Jag rekommenderar också att skruva loss hela röret med stickan och ha en ersättare redo. Det som troligast hänt är att oljestickan inte suttit fast och släppt smuts in. Har du tidigare fått ut oljestickan och hur har den då sett ut? Metallen ska vara i princip ren och o-ringen i bra skick. Ett alternativ är att när öglan varit sönder så har kanske o-ringen alls tätat som den ska.
36 Inlägg
30 augusti 2022
En bild på hur det som är kvar av öglan/stickan skulle hjälpa. Om det går att klämma fast en liten svetstvång så borde det gå att få ut den med våld.
36 Inlägg
30 augusti 2022
Men jag rekommenderar fortfarande att skruva loss hela röret. Om det är så mycket skit och rost i den så stickan fastnat, så är det inget du vill få in i motorn (såvida du inte tänkt byta olja i princip direkt).
8 Inlägg
30 augusti 2022
Tacksam för alla svar!
