3328
Renault Clio 2
28 Inlägg
31 augusti 2022
Hej
Äger en Renault Clio II där signalhornet inte fungerar. Har kollat säkringen men den var hel, sitter det något relä någonstans? Kollade i manualen men hittade inget relä som hörde ihop med tutan, det är årsmodell 2006 tacksam för all hjälp.
731 Inlägg
31 augusti 2022
Jakob-W skrev:
Hej
Säkerligen signalhornet som är trasigt, du köper ett nytt på Biltema för en hundring.
Live long, and prosper.
2 845 Inlägg
1 september 2022
Innan du köper nytt signalhorn, kolla så det funkar med ström fram till signalhorn. Annars kan det va i ratten också som det är fel.
28 Inlägg
1 september 2022
Okej tack ska prova det
7 438 Inlägg
1 september 2022
Prova med att dra av och på kabeln/kablarna på signalhornet, så att ev oxid avlägsnas.
Om bara en kabel(strömförande) så kolla att lossa signalhornet och "jucka" på det och ev spreja 5 56 eller motsvarande på infästningen.
28 Inlägg
1 september 2022
Tack ska prova, infästningen menar du då den bulten som håller själva hornet?
