2640
Finns det några fler alternativ där ute till Biltemas Multi LCD-display? (Analoga signaler in, presenteras digitalt)
* Voff voff *
10 827 Inlägg
31 augusti 2022
Som rubriken, finns det några alternativ där ute till denna?
https://www.biltema.se/bat/elutrustning … 2000043728
Jag vill hitta en snygg lösning till båten där jag kan mata in analoga signaler och få det presenterat digitalt och prydligt. Så sett till det så är denna ganska exakt vad jag söker. Jag kan dock inte, och det må låta fånigt, med designen på den samt att den kanske är lite för "låst" vid att visa det det kan visa. Om man vill ändra något eller lägga till något så går det högst sannolikt inte.
Så frågan är... Finns det fler alternativ? smile
Jag kan ingenting om programmering, så en Arduino är väl ingenting för mig. Antar jag?
Senast redigerat av Brådhis (31 augusti 2022)
309 Inlägg
1 september 2022
Acewell (7000) har jag haft i nån bil med bytt motor, tyckte det var enkelt att få att funka och man kunde välja många saker den skulle visa. Vet inte om de gör ngt liknande till båtar?
* Voff voff *
10 827 Inlägg
1 september 2022
Njae... Det är inte vad jag söker. Den där ser ut som något man har på en gokart. tongue
Jag vill få fram motordata. Hastighet osv är inte något jag egentligen alls behöver. smile
Diagnostekniker
2 908 Inlägg
1 september 2022
Det man inte kan har man bara inte lärt sig än. smile
https://forum.arduino.cc/t/building-an- … e/635594/9
Har även funderingar själv på att göra en display och styra med Arduino, har dock 0 erfarenhet av det så kan tyvärr inte hjälpa.
En annan lösning är ju att skaffa ett begagnat sprut med bluetooth, t.ex MS1, och sedan använda detta till alla sensorer du önskar.
Displayen kan ju vara en lagom stor surfplatta.
Ordnar du ett OBD uttag så är PLX hyfsat bra mätare.
Up the RA
* Voff voff *
10 827 Inlägg
1 september 2022
Håller absolut med där, därav denna tråd egentligen. smile Jag har hittat en grupp på Facebook för detta så förhoppningsvis kommer jag någon vart där. Planen är nog iaf nu att köpa ett Arduino startkit från tex Kjell & Co och försöka lära sig... Något... wink
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v … ket-p87875
Använda ett beggat sprut känns en smula som att gå över ån efter vatten. Alla sensorer jag behöver idag finns ju redan dragna från motorutrymmet till förarplatsen, så kan bara en Arduino tolka signalerna så ska väl resten gå att lösa.
Sedan spånar man ju redan nu vidare i tanken med att tex styra relän så att man kan välja intervall på vindrutetorkarna, touchpanel för funktioner, övervaka motorutrymmet osv osv... wink
Jag vill dock inte ha en surfplatta eller trådlösa överföringar i någon riktning, utan fast monterad skärm (gärna touch) är vad som är planen.
Senast redigerat av Brådhis (1 september 2022)
2 456 Inlägg
1 september 2022
Det har jag gjort till min V70 big_smile Visar saker såsom hastighet, bränsle i liter, tripp, turbotryck, klocka, batterispänning. Allt skickas till 1.3" OLED skärm och styrs med en rotary encoder i mittpanelen. Via egenkodad meny och hela köret big_smile
Finns plats för mer saker som jag inte orkat kopplat in(men är färdigkodade), t ex vattentemp, öppna dörrar och lite annat jag ärligt talat inte kommer ihåg på rak arm tongue
Det är dock inget projekt jag rekommenderar som första projekt. Det blir lätt komplicerat då man inser rätt snabbt att saker såsom minne och "multitasking" är rejält begränsade på arduino. Jag var själv tvungen att uppgradera från ATmega 327 ("UNO") till ATmega 2560("Mega") för att öht. ha en suck att få plats med sketchen.
Kul projekt helt klart, men som sagt kanske inte så lämpligt som första projekt... tongue
Senast redigerat av Lucif3r (1 september 2022)
* Voff voff *
10 827 Inlägg
1 september 2022
Okej, är en UNO så pass begränsad att motordata i realtid får den att krokna?
* Voff voff *
10 827 Inlägg
1 september 2022
Har Youtube:at en hel del idag och kan konstatera att det iaf verkar görbart. Att det är svårt som första projekt kan jag ta, då får det ta längre tid helt enkelt. tongue Båten ligger ändå på land hela vintern...
2 456 Inlägg
2 september 2022
Näe, problemet är i första hand lagringsutrymmet för sketchen, eller koden. Börjar man krama in massa fiffiga funktioner så tar det fort slut. Min sketch är ju på bortåt 2000 rader kod big_smile + 3 eller 4 bibliotek.
Begränsar man funktionerna till några få enstaka fungerar UNO alldeles utmärkt. Jag vill minnas att jag kunde krama in meny + hastighet + tripp + batteri(som bara är en enradig formula) innan sketchen blev för stor för UNO.
edit; en annan lösning är ju såklart att dela upp sketchen på flera UNO's, det är inte så svårt... Men för egen del känns det onödigt när man likagärna kan slänga in ett mega på en gång. Mindre total strömförbrukning också smile
Mega finns ju för ~150kr på t ex amazon, så det är ju ingen stor kostnad.
Senast redigerat av Lucif3r (2 september 2022)
* Voff voff *
10 827 Inlägg
2 september 2022
Skulle detta vara ett vettigt startkit? smile
https://www.amazon.com/SunFounder-Proje … U&th=1
Eller detta:
https://www.amazon.com/REXQualis-Comple … amp;sr=8-5
Senast redigerat av Brådhis (2 september 2022)
2 456 Inlägg
2 september 2022
Båda kitten fungerar alldeles ypperligt. Rätt lagom mängd olika tillbehör för att lära sig grunderna inom dom vanligaste applikationerna.
Sen är det ju bara att gå vidare därifrån och experimentera smile
Det är egentligen väldigt simpel kodning för arduino, på gott och ont. Lätt att lära sig utan tidigare erfarenhet, lagom kraftfullt för större projekt, men lite begränsat om man vill ha ut precis allt MCU'n har att erbjuda.
* Voff voff *
10 827 Inlägg
2 september 2022
Låter perfekt! Då blir det nog att beställa och sedan börja testa. Så fyller jag på här i tråden med frågor och lägesrapporter tänker jag. Med lite tur kanske du kan hjälpa om jag kör fast och ber snällt? wink
1 801 Inlägg
2 september 2022
Jag är absolut ingen expert på Arduino men har grejat en hel del iaf och det är kul när man får det att fungera som man tänkt!smile
Körde en del "färdiga" grejer för att lära in sig i början, och sen brukar det som regel alltid finnas någon annan som tänkt i liknande banor och som lagt upp det på nätet, där har man då en bra grund att börja bearbeta och ändra utifrån sina egna idéer och önskade funktioner.
Det kan ju ta en stund att komma in i det, speciellt om man som jag endast har erfarenheter från att skriva simpla koder i C64 för typ 35 år sedan, men allt går om man bara vill! wink
* Voff voff *
10 827 Inlägg
2 september 2022
Kul att höra! Då är jag iaf på rätt spår. wink Båten ligger som sagt på land hela vintern ändå så kommer ju ha gott om tid att prova mig fram... tongue
Mina skills begränsas till:
10 BEEP
20 GOTO 10
Ungefär... wink
1 801 Inlägg
2 september 2022
10 BEEP
20 GOTO 10
Ungefär... wink
Ja typ så illa här också! Haha!
* Voff voff *
10 827 Inlägg
2 september 2022
Hilmer skrev:
10 BEEP
20 GOTO 10
Ungefär... wink
Då kanske det finns hopp för mig med det här ändå... wink
20 Inlägg
9 maj 2024
Hur gick det? Blev det någon arduino-display, eller körde du på Biltemas multi-display?
* Voff voff *
10 827 Inlägg
10 maj 2024
Blev faktiskt inget av det. Fortsatte med andra projekt och körde med analoga mätare och nu är den båten såld. smile
