Det skadar mopeden då motorn inte får korrekt smörjning. Den ”klarar” sig säkert ett tag om du struntar i att tömma tanken och bara häller i olja men det kan leda till slitage på kolv och cylinder längre fram.
Så det bästa är att tömma oljetanken på bensin. Det finns pump/sug på biltema som ”egentligen” ska användas till bromsvätska och kylarvatten som du kan använda. Då använder du den via påfyllningshållet till oljetanken och suger upp så mycket bensin som möjligt, detta förutsätter att oljetanken inte har en design som gör att påfyllningsröret är vinklat så att man inte kommer åt själva tanken direkt.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
