2916
Volvo 945 T6 orolig tomgång
33 Inlägg
29 september 2022
Hej felsöker min 945 T6a som går oroligt på tomgång.
Motorn går bra under gaspådrag men inte under tomgång och landsvägskörning.
Bytt LMM, Lambda, spridare, tändspolar, tändsteg.
Flyttat LMM direkt till insuget som original utan skillnad.
Bra bränsle tryck 3.8 bar.
Leak down testad med bra resultat.
Original Motronic 4.4 med fekzen chip.
Motorn gick fint innan bygget och efter det var färdigt.
Just nu borttagen tomgångsmotor men gick likadant innan den togs bort.
Inga felkoder
Vad mer kan tänkas prövas?
Mvh Anders
4 163 Inlägg
30 september 2022
Gasspjäll kanske om det är elektronsikt? bara en gissning från min sida, vet inte ens om det sitter elektroniska gasspjäll på den motorn.
Men S/V70 från tidigt 2000 tal har ju ofta det felet och ger liknande symptom, det är dock på 5 cyl motorerna.
EDIT:
Såg nu på din bild att det inte var elektronsikt gasspjäll.
Kollat efter vaccum läckor?
Senast redigerat av zemet (30 september 2022)
33 Inlägg
30 september 2022
Har kollat efter vakuumläckor men inte hittat någon. Alla slangar är nya.
2 430 Inlägg
30 september 2022
Läst ut felkoder då?
33 Inlägg
30 september 2022
Inga felkoder
33 Inlägg
12 oktober 2022
En slangklämma som hade gått sönder till ena slangen mellan insuget och motorn orsakade detta och tändstiften hade för litet gap. Motorn går nu som en klocka.
