4172
Tung styrning Subaru sti
19 Inlägg
19 oktober 2022
Hallå!
För ett tag sen hade jag bilen, en Subaru sti från 2013 med ej257, inne på service hos Hedins där de bytte kamrem och och löprullar.
Efter det har bilen känts tung i styrningen, ungefär som att servon inte fungerar. Det är speciellt märkbart inlägget hastigheter och blir tyngre ju mer man vrider ratten.
Ett annat symptom är när jag åker i en lång kurva med ratten i en konstant vinkel så känner jag hur det periodvis hugger till, att styrningen växlar mellan lätt och tung.
Min fråga är om det på något sätt har ett samband med servicen på Hedin.
De modifikationer bilen har är sänkfjädar, öppet luftfilter, och avgassystem från midpipe och bakåt.
Tack på förhand!
2 849 Inlägg
19 oktober 2022
Är det elservo på en sån? Skulle kunna va nåt till den som de glömt.
Fungerade den innan som den skulle så åk tillbaka och säg hur det är.
Och hur länge sen är ett tag? Går nog inte och komma flera månader efter och reklamera.
Senast redigerat av uhlin (19 oktober 2022)
19 Inlägg
19 oktober 2022
Är rätt säker på att det är hydraulisk servo.
Med lång tid så är det tyvärr nästan ett år sen. Lämnade in den precis innan jag ställde av den. Ställde på igen i april, men då tänkte jag att det är något som går över. Har inte blivit speciellt mycket körning i år heller så jag har inte riktigt tagit tag i det.
5 745 Inlägg
20 oktober 2022
Din beskrivning låter som att det är för lite olja i servon eller luft i servostyrningen.
Kolla servooljans nivå och fyll på med korrekt olja om det behövs.
Sen har du locket löst, startar bilen och rattar helt fullt åt vänster och håller där i 10sek sen helt fullt åt höger och håller där i 10sek
Sen upprepar tills luften är borta ur systemet.
Man kan behöva fylla på mer olja allteftersom luften försvinner.
7 436 Inlägg
20 oktober 2022
ett ÅR sen?? njaj då är det nog låg oljenivå eller något annat fel sad
19 Inlägg
22 oktober 2022
Oljenivån för har jag kollat och det var inget fel där. Dock kanske det är värt att byta oljan och se om det blir bättre.
7 494 Inlägg
23 oktober 2022
Eller som similar skriver - lufta!
