3552
Går det använda bränslepump från annan sorts bil
3 Inlägg
24 oktober 2022
Hej! tänkte kolla om det går byta bränslepump på en s80 t6 1999 till en bränslepump från en annan bil eller om jag måste köpa ny till s80:n.
4 140 Inlägg
24 oktober 2022
Man borde kunna använda vilken som helst bara dom fysiska måtten är rätt och har tillräcklig med kapacitet
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
24 oktober 2022
volvo är ganska tacksamma oftast är det samma pump över flera modeller.  skulle troi att  en s60r eller v70r pump skulle fungera utmärkt...  det är effekten som oftast styr vilket storlek på spridare och bränslepumpar tillverkaren väljer.. så har dom mer effekt är dom mest troligen tillräckligt stora.. smile  men borde gå relatikvt lätt att hitta en pump till den där..  dom där skrotas i parti och minut tanke på deras växellåda som är otroligt ömtålig.
3 Inlägg
24 oktober 2022
Har en bränslepump som kommer från en 850 t5 något som kanske skulle funka?
14 132 Inlägg
24 oktober 2022
skulle inte testa   en bil med 225hk till en med 272hk det kan sluta dåligt..
