3396
Är det en bra bromsrörverktyg?
456 Inlägg
28 oktober 2022
Hej
Är nån här som provat den här verktyget?
https://verktygsboden.se/garage-verksta … Z-EALw_wcB
5 119 Inlägg
28 oktober 2022
Jag har ett liknande verktyg i garaget som fungerar bra. Dock är det jag har säkert 15-20 år gammalt men ser väldigt lika ut. Så kvaliten på Pela verktyget vet jag inget om men funktionen den typ av koningsverktyg funkar bra. Dock har jag fått för mig att pela är rätt bra.
Smidigt att kunna kona rör på plats under bilen osv. Dock kräver det ordentligt starka händer om man konar stålrör på plats.
7 454 Inlägg
30 oktober 2022
Alla liknade bromrörsverktyg är nog lika bra.
Har en liknande sats.
Men att kona bromsrör på plats under bilen blir svårt med detta verktyget.
Detta är avsett att placera i skruvstycke.
Finns verktyg som har ett rejält handtag för koning på plats.
Verktyget klarar heller inte 3½ och 4½ mm rör till t ex Citroen (och Rolls Royce).
Fri fart för ett fritt folk!
14 138 Inlägg
30 oktober 2022
jag monterar alltid en skarv från biltema så slipper man kona på plats bara älskar deras skarv dom säljer..  smile
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000043969
5 119 Inlägg
30 oktober 2022
Samma här :-) har alltid dom skarvarna ligger i garaget nu mera :-)
Användes senast igår faktiskt:-)
456 Inlägg
30 oktober 2022
Tack för svaret.
Verktyget som jag länkar beställde igår kväll. 7 meter bromsrör fick gratis av Mekonmen eftersom jag köper mycket av dem. Skarv köpte jag några stycken. Nu ska bara försöka lära mig hur grejerna funkar.
7 454 Inlägg
31 oktober 2022
Glöm bara inte att träda på nippeln INNAN du konar!
Och åt rätt håll!
Gissa varför jag tipsar?
Mät 3 gånger innan du kapar röret!
Kapa hellre lite för lite (= så att rört blir lite för långt)!
Man ska lära av andras misstag!
14 138 Inlägg
31 oktober 2022
Har flertalet gånger faktist bara monterat en sån när det gått hål i röret så kapa bort skadade delen och dit med en nippel och dra åt ..    alltid spännande när man trampar sönder ett rör dagen efter bes 🤣
14 138 Inlägg
31 oktober 2022
Och åt rätt håll!
Haha alla gör det felet någon gång
2 417 Inlägg
31 oktober 2022
Njae, den där modellen är faktiskt avsedd att hållas i hand.
Dom som fästs i skruvstycken brukar se ut ungefär så här; https://www.remleidingshop.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/draper_d23310_remleiding_felsapparaat_professioneel-1.jpg
Men den är ju fortfarande rätt rejält mycket mer otymplig än t ex biltemas dubbelkoningssats, alá
https://d35upy55xh4amn.cloudfront.net/media/catalog/product/cache/59e51c8f1c558d81bfee81e04c55b11b/2/4/2463092.jpg
5 119 Inlägg
31 oktober 2022
Ibland är det lättare att sätta röret på plats för att se hur långt man behöver. Tex när man ska över bakaxelbryggor m.m sen när man är framme så konar man och gör sista böjarna :-) ett tips bara :-)
456 Inlägg
31 oktober 2022
Dom som fästs i skruvstycken brukar se ut ungefär så här; https://www.remleidingshop.nl/wp-conten … neel-1.jpg
https://d35upy55xh4amn.cloudfront.net/m … 463092.jpg
Den första är dyrt och har ingen eget garage och den andra verkar så billigt men vet inte om den kona bra. Jag har beställt från Verktygsboden iallafall. Hoppas funkar bra.
14 138 Inlägg
31 oktober 2022
det gör den nog..  jag brukar köpa biltemas färdiga rör men kanske inte säljer sånt längre.. då slapp man allla sånna problem..  finns inget tråkigare att kona rör...  sitter det dessutom stålrör från början är det istort sätt lönlöst att försöka att kona dom då är det en skarv från billigskitema som gäller..    man får dock se upp med dom.. man kan lätt dra sönder dom.  så man måste använda förståndet och alltid använda dom för stålrör.. för dom andra går sönder innan man fått bra fäste i stålröret..    jag försöker undvika att byta hela rören för så fort man kommer till en slang så är man körd.    för dom skarvarna går aldrig att få isär ... så då slutar det med att man får byta allt och då springer det iväg pengar..
456 Inlägg
31 oktober 2022
Ja skarv är lättast även billigt och Mekonmen kona åt kunder 40 för en meter rör + skarven. Men ibland bli svårare när det är röd dag eller helg då kan jag kona själv. Om man har några stycken skarv, bromsrörsnippel och röret. Den jobbigaste är när man inte få lös nippeln från bromsslangen.
456 Inlägg
31 oktober 2022
4 143 Inlägg
31 oktober 2022
Dom färdiga rör som man kan köpa är som regel alltid 5-∞ cm för långa, jag ta bort det gamla röret och formar det nya röret med den gamla som mall och metervara och lösa nipplar, Biltema 19-1235 (71-999) fixar konorna
14 138 Inlägg
31 oktober 2022
derför jag hellre slår en skarv i varje ände och bara byter den skadade delen smile    även om det är mitt i och ser förjävligt ut.. dom enda som ligger under min bil är dom jag kör över och då har dom nog större problem än om det ser illa ut underbilen ;-)
7 454 Inlägg
31 oktober 2022
Att på plats kapa och kona ett befintligt stålrör - om det överhuvud taget går, och röret inte spricker - kräver sin man.
Går inte att jämföra med de eftermarknadsrör av kopparlegering - när det gäller kraften som åtgår - tro mig.
Annars gör man det lätt för sig och besöker Mekonomen, som tillverkar rör medans man väntar.
Endera har man med röret som ska ersättas, eller så har man med ett snöre mätt upp längden på röret.
Men det var ju inte det tråden hamnar om, ursäkta.
Ett annan ot-tips är, då man behöver t ex rör med slang till automatväxellådor.
Då vänder man sig till Industripartner i Eskilstuna, eller med dom samarbetande företag.
Dom kan klämma fast slang på rör - men det visste ni kanske redan, ni som låtit tillverka nya bromsslangar med nipplar.
456 Inlägg
2 november 2022
Uppdatera
Verktyget verkar funka bra. Jag hämtade nyss och provade så dom duger.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-97b7ee56acb831a1e2dc8e418710ca8d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-06960b2fcbb5524acc0392500d8863b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-ad3d031be9317c9610076380d113ad61.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-c9c48acd39a2a40ac75aa46a9a5b160c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-fae13b096adde06bd7194d031940652b.jpg
4 143 Inlägg
2 november 2022
En droppe rostskyddsmedel på gängan så kommer det inte att rosta fast
smile
