4155
Passat 07/08 2,0 tdi
9 Inlägg
4 november 2022
Hej jag vill börja med att berätta att jag tyvärr är helt oerfaren när det gäller billagning/mekanik så det jag skriver kanske låter efterblivet.
Jag fick problem med diverse fellampor gällande partikelfiltret och bilen gick ner i limpmode,lämnade in bilen på verkstad som skulle köra en regenerering och läsa av felkoder,vid regenereringen funkar bilen normalt och går ut från limpmode och går att köra fullt ut.
Nu till det lustiga partikelfiltret är varken trasigt eller fullt, 20% fyllt ungefär i dagsläget, felkoden som ej går att släcka är
P 2002, snackade med en kollega som är tidigare mekaniker på wolkswagen han rekommenderade mekanikern att kolla på differanstryckgivaren då den har spökat otroligt mkt på just årsmodell 07/08.
Har ni som är vana wag mekaniker något mer tips på vad man kan kolla på ?
Önskar alla en trevlig helg.
5 742 Inlägg
4 november 2022
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph … 002/008194
Jag hade då börjat med att byta differenstryckgivaren.
Relativt vanligt fel oavsett årsmodell.
3 376 Inlägg
4 november 2022
Relativt vanligt på alla bilmodeller.
Kan vara slang till givaren från före ocg efter partikelfilter och inte så sällan är det slangen som är spräckt så givaren mäter fel.
