2835
Citroen c8
17 Inlägg
5 november 2022
Varför får ja inget bromsljus utan bara positionsljus? (Lampan o säkringen funkar. Samma sak med bromsljuset i rutan.
6 104 Inlägg
5 november 2022
Kanske strömställaren i bromspedalen är sönder så bilen inte känner att du bromsar? Antingen får du plocka fram en multimeter och mäta på den, eller så kan du koppla in en felkodsläsare som klarar live data och se om något händer när du trampar på bromsen.
17 Inlägg
5 november 2022
Okej. Ja får kolla med en multimeter.
18 062 Inlägg
6 november 2022
Kör och bromsa samtidigt som du accelererar. Blir inte bilen förbannad och stryper gasen så kan det mycket väl vara kontakten. Jag lyckades en gång att få upp foten lite ovanför bromsen så kontakten hoppade ur sin hållare...
17 Inlägg
6 november 2022
Okej ska man köra fort eller ja ska bara rulla. Gasa och bromsa
18 062 Inlägg
6 november 2022
Gasa så bilen ökar i fart lite. bromsa försiktigt med vänsterfoten. När bromsljusen "ska tändas" så bör även gasen kopplas bort.
17 Inlägg
6 november 2022
Okej ja ska pröva det. Och då ska bilen bli förbannad och nästan dö?
18 062 Inlägg
6 november 2022
Inte dö men själv sluta gasa.
17 Inlägg
6 november 2022
Okej ja prövar detta. Tack
17 Inlägg
7 november 2022
Ja prövade o bilen hoppa iötill och ville dö.. nu ska ja mäta strömmen där vid bromspedalen. Men den kontakten den lossna från bromspedalen (är de bara trycka ner den igen)
18 062 Inlägg
7 november 2022
Eftersom den reagerar så är är det inget fel på kontakten.
17 Inlägg
7 november 2022
De värkar inte gå någon ström till bromsljus i säkringsdosan i bilen.. sen får ja inte ström i alla säkringar i motorn. Sen såg ja 4klippta kablar men ingen fortsättning på dem.
