Brådhis skrev:
Zerio skrev:
Brådhis skrev:
Helt olika saker är dom inte, men du kan inte ha H-can på en bil utan CAN-bus och en Celica från 1993 lär inte ha det...
Aa, jo men en celica ifrån 1993 har jag redan strukit ett sträck över, vilket är varför jag har ändrat titeln och introduktions meddelandet till 2000-2003.
Tror du det skulle funnits på en celica med årsmodell 2000-2003?
Aha, det hade jag missat.
Ingen aning tyvärr om när en Celica fick CAN. Men du borde ju kunna få till en vanlig H-reg annars bara?
Men hur är det med dragkrok och viktfördelningen?
Det är lugnt, de flesta verkar ha missat det. Men man behöver alltså inte dubbel växel låda eller något sån där advancerad skit för h-reg längre?
// med andra ord, tror du att det skulle vara möjligt för mig att göra h-reg det på en celica?
Och är det några speciellt verktyg eller saker jag bör tänka på?
Celican väger ungefärligen 1100-1200kg
Och den kan dra (dragkrok) 1200kg
Är detta ett problem? Med tanke på att den är FWD och jag behöver få upp den till 2000kg
Hörde att det skulle kunna vara ett problem eftersom att vikten ska vara fördelad på 60% ovanför drivaxlarna, vilket skulle vara där framme.
Vikt distributionen på en "stock" / default celica verkar vara 64% där fram, 36% där bak, det är väll ändå inte så jätte svårt att få det till 60-40 då?
