3248
Elpriset slutet på år 2022... Alternativ uppvärmning av hus?
18 013 Inlägg
7 december 2022
De som har varmhyra i lägenhet kan väl sitta lugnt och stirra på tråden och dra i sig lite popcorn. Visst kommer deras hushållsel att klättra en del men...
Vi som har en panna eller så illa som direktverkande el har lite pyssel framför sig i hela landet. Priser på 1000 Öre/kWh i område 3-4 är inget konstigt snart. 1 Kärnkraftverk går ner under helgen (ett till på halvfart dock). Hur tänker ni? Vi har inte någon eldstad av något slag. Värmepump, vattenburen golvvärme. Köpte denna gasolkamin för 1,5 år sedan. Vevat igång den nu. Fasen vet om inte den är billigare som uppvärmning snart. Ett kilo gasol kostar 33:- kr och den drar på 4,1 kW knappt 300g/h. Vad vår värmepump gurglar i sig har jag dålig koll på. Den går dock på tomgång med förhöjd ventilation när värmeljus brukas. Dessa är faktiskt billig uppvärmning! Googla...
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-7a2de0b44b9ab392af6ee417798ea78a.jpg
Of World
3 370 Inlägg
7 december 2022
Jag installerade en ny thermia itec 8 i somras och har än så länge inte fått någon tråkig räkning på el (inget elstöd)
Min gamla thermia som var med i ca 20 år förbrukade förskastliga mängder med el dock. Jisses.. att man inte bytte tidigare.
Har den nya inställt på 20 grader "värme" som den kallar det, den håller mellan 19-20 hela tiden.
Ingen kamin men har en extra luft/luft pump för att hjälpa till den stora vid behov (används dock mest på sommaren som AC hehe..)
Bytte även altan dörr till en med 3 glas och det märks verkligen skillnad mot den gamla 1 glas dörren som suttit sen 1975 när huset byggdes, jag inbillar mig att jag kommer 'tjäna" på att byta alla gamla fönster mot nya ochså men det får bli till sommaren.
Edit; just nu har vi ca -15.5 grader och den jobbar på i hög tempo. Låter som en helikopter.
Senast redigerat av Presidento (7 december 2022)
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
7 december 2022
Har en bergvärmepump av märket Daikin.
Förra vintern snittade vi 25kWh per dygn där pumpen stod för ungefär 22kWh.
Detta vid 10-20 minusgrader ute.
Har även gamla dubbelfönster som nu har blivit ordentligt listade och kvitt med kallras, men de strålar mycket kyla ifrån glasen.
Nu ikväll har vi -9°c och 48°c i elementena.
Detta resulterar i 22°c nedervåning, respektive 19,7°c upptill.
Skall dra ner på värmen ytterligare så att vi får 19-20°c inomhus.
Utöver det så har jag dragit ner på elementena, och börjat elda mer i kaminen.
Ser det allt för mörkt ut så blir det eldning för hela köret, och enbart uppvärmning på kranvattnet.
Har en gammal pelletsbrännare i källaren som jag kan koppla in.
Dock så är funktionen osäker då den ej använts på ett bra tag.
Planen framöver är 10-15kWp solceller, och luft/luft.
Bergvärmen vi har nu är lite klen kan jag tycka då den slår i elpatronen så fort vi närmar oss -10°c… skall kolla om det går att stänga av den helt.
Vad kan man annars göra tro?
Värmeljus?
Koppla in sig i närmsta elskåp/lyktstolpe?
Up the RA
130 Inlägg
8 december 2022
Jag har varmhyra (avgift) i en BR där även elen ingår.
Gurglar i mig popcorn och liknande.
Men min mor bor i eget litet hus 85 kvm  som har kombi panna Albin och en Mitsubishi luftluftpump.
Just nu gör hon en besparing på ca 50%  av värmekostnad genom att köra pannan på olja.
Oljan inköptes för 20 kr per liter och varje liter ger energi 10kwh dvs en kWh kostar 2 kr.
Elpriset i hennes zoon är nu över 4 kr per kWh och har sista tiden legat runt 3 kr.
Hon behöver 23 grader i sovrummet.
Albin går som tåget, tror den är från 80 talet.
Men han vill inte ha popcorn. Inte ens pellets. Slukar gärna vedklabbar men får inga.
Har testat detta:
Ena elpatronen avstängd.
Andra på 70 grader.
Även oljan på 70 grader panntemp.
När det blir kallt så orkar inte den ensamma elpatronen och oljebrännaren drar igång.
Fast just nu minus 16 så har skippat båda elpatronerna.
Skulle behöva automatiseras så jag slipper tänka på det och köra extra Fiat när det svänger i temp eller elpris.
Som startsida I kromet har jag morgondagens elpris.
Klockan är fem, dags att gå upp och äta frukost del 1.
Del 2 blir 7.30
14.00 just efter lunch ser jag elpriset för i morgon hos mamna.
2 417 Inlägg
8 december 2022
Jag gick för några år sedan ifrån vedeldning till varmvattenberedare och luftvärmepump, med elelement som kompliment... Även med det markant högre elpriset nu så kostar uppvärmingen fortfarande mindre än vad vedeldningen kostade. Och betydligt mindre jobb tongue
Jag tillhör region 3, men jag har dock fast elpris och har så haft i flera år, så jag är inte fullt lika påverkad av elhysterin som dom galningar som har rörligt elpris tongue
Men opåverkad är man ju inte... Nätavgiften har ju ökat med nästan 100% sen 2020...
7 454 Inlägg
8 december 2022
I förra huset, ett Skanskabyggt grupphus från 1971, med s k kopplade fönster = dubbla glas gjorde jag som följer.
Monterade aluminiumfolieskärmar bakom de direktverkande elelementen.
Härigenom påstods att värmen skulle förhindras att lämna huset genom ytterväggarna och i stället reflekteras in i huset.
Alla 3 altandörrarna försågs med 4 cm cellplast och oljehärdad masonit utanpå på båda sidor.
Gjorde mätningar med värmekamera, som jag fick låna av kommunens miljöavdelning.
Tyvärr hade jag inte gjort någon mätning innan åtgärderna.
Men jag jämförde med grannens hus, och fann betydligt mindre värmeutstrålning genom altandörrarna och genom väggarna där elelementen fanns.
Monterade även tätningslist mellan fönsterrutornas ramar samt mellan karm och fönsterbåge.
Hur mycket jag sparade vet jag inte - men jag inbillade mig att det blev varmare hahaha!
130 Inlägg
8 december 2022
När man har rörligt, gäller det också den delen hos nätägaren som räknas på förbrukningen?
(vattenfall kallar det elöverföring)
Senast redigerat av Subtext (8 december 2022)
130 Inlägg
8 december 2022
Ja särskilt de gamla direktel-elementen, som många har än idag, hade dåliga termostater som satt dåligt placerade och de blev väldigt heta innan de slog av ett tag. ju hetare, ju lättare tränger det in i väggen bakom
Men man hade lite otäta fönster förr med tanke på att få någon ventilation i rummen. Ingen mår bra av dåligt med syre, i längden.
Utom blommorna förstås.
tilluft alltså via fönstergliporna, frånluft via murstocken och draget man hade pga ved eller oljeeldning.
Nu har många dålig ventilation eftersom de har skippat sina gamla värmepannor helt och kör värmepump av något slag.
När de känner sig yra i skalln så slänger de upp ett fönster en minut och rummet blir utkylt snabbt om det är minus 20 eller så.
Det finns inga genvägar utom att rulla ut en kabel till närmaste lyktstolpe haha, men det jag gjorde som 19-åring i min första egna lya var lika fult och
kunde inte avslöjas, nästan.  Men jag hade pontiac Lemans och dåligt med inkomster, bara studiemedel och tidningsutdelning varje morgon.
Så det torde väl kanske kunna ses som nästan förlåtet och glömt. jag var inte rädd, tyckte bara det var kul. Hade kallhyra..
törs knappt brätta fast det är preskriberat för länge sen....
Tjuvkoppling? Nej!
2 417 Inlägg
8 december 2022
Ska inte svära på det, men jag är rätt säker på "Nej, det räknas inte". Nätavgiften är "fast" oavsett el(förbruknings)avtalet.
130 Inlägg
12 december 2022
Men nätavgiften är fast beroende på säkringsstorlek, ja.
Sen har Nätägaren också en avgiftsdel som beror på förbrukningen, dvs precis som elhandelsbolaget som ofta är ett annat.
Den avgiftsdelen är iofs klart mindre, kanske 30% av avgiften hos elhandlaren
