3501
Slutstegshjälp
Snabb jävel
57 Inlägg
6 februari 2007
Nu är det så att jag precis har köpt två stycken Pioneer TS-W306C och nu ska ju detta drivas på ett så bra sätt som möjligt. Jag sitter och funderar på två olika mono steg just nu och jag som inte är den bästa bilstereo-byggaren precis (detta är mitt första bygge) undrar vilket utav dom här stegen är det bästa?
Alpine MRD-M605. Pris: 2988:-
Produktbeskrivning:
Helt digital klas-D teknik. Digitalt styrcenter med LCD-display (temperatur, spänning och ström samt inställningar för basen). Bass Engine DSP med inställningar för: parametrisk EQ, delningsfrekvens/branthet, tidskompensation, faskontroll, ultraljudsfilter, baskompensation. Inbyggd lock för ledningar och monterskruvar. Variabel påslagsfördröjning. Förberedd för fjärrbasratt eller styrcenter.
Specifikationer
600W RMS x 1 [2Ω @14.4V 1% THD] 400W RMS x 1 [4Ω @14.4V 1% THD] 400W RMS x 1 [2Ω @12V 1% THD] 250W RMS x 1 [4Ω @12V 1% THD]
Signal/brusförhållande 90 dBA (IHF A viktad referens vid märkeffekt i 4 Ω )
Värmereglering
Rockford Fosgate Power 500W (927W). Pris: 3998:-
Monoförstärkare i Power-serien. 1x500W basförstärkare, effekten är uppmätt till ca: 927W RMS i 1ohm (CEA-2006). De är fulla av bra lösningar, t.ex. MEHSA som är en ny metod för att bli av med värmen fem gånger snabbare. Kan driva en hel hög 12" basar till fulla konutslag utan problem.
Uteffekt: 1x125W RMS 4ohm. 1x250W RMS 2ohm. 1X500W RMS 1ohm. Uppmätt effekt CEA-2006 927W RMS. Övrigt: LP-filter 32-250Hz 24dB/okt. Subsonic filter 27Hz (12db). Kylfläkt (temp-styrd). MEHSA. Ingång för 25mm kabel. Avsäkrad 120A. Mått: 325x66x345mm.
Ni får gärna komma med egna förslag men priset får inte överstiga 4000:-.
Specifikationerna på basarna är fölgande:
12" 30 cm förstärkt dubbel IMPP™-kon med aramidfiber
Radial med fiberväv i 3 skikt
1000 Watt max, 400 Watt RMS
4 Ohm
Frekvensomfång 18-500 Hz
FS 32,6 Hz
Qms 10,82
Qes 0,43
Qts 0,42
Vas 55,585 liter
Mms 146,1 gram
Xmax 8,7 mm
Känslighet 89 dB/1Watt/1meter
Rek låda 24-50 liter sluten
Rek låda 35-58 liter basreflex
Monteringsdjup 157 mm
Monteringshål 278 mm
Ytterdiameter 325
Jag skulle helst vilja att steget skulle klara att eventuellt driva två till likadana basar i framtiden. Men det är bara bonus.
Mycket tacksam för eventuell hjälp.
Senast redigerat av COTN (6 februari 2007)
372 Inlägg
6 februari 2007
Skulle fungera bra med bägge stegen som du angivit. Fördelen med extra effekt är att du får bättre kontroll på konerna och fastare bas. De här Pioneer basarna är riktigt prisvärda och inte speciellt trögdrivna.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
Snabb jävel
57 Inlägg
6 februari 2007
Okej men med tanke på priskillnaden på nästan 1000:- och dom olika funktionerna vilket skulle ni (du) välja?
Tror ni att båda stegen kan driva 4 stycken pioneer TS-W306C? eller är det lite overkill. Jag tänkte på informationen som står på rockford steget: "Kan driva en hel hög 12" basar till fulla konutslag utan problem."
372 Inlägg
6 februari 2007
Båda klarar att driva 4 men Alpine steget kommer få svårast. Rockfordsteget är bättre. Ska du köra 4 st basar hade jag köpt DLS CAD-11. Finns för 3999:-
Octanaudio
Ljudbyggaren
Team Ljudbyggaren
