3378
P0301 Subaru Legacy 2009 EJ253
4 Inlägg
31 december 2022
Hej! Våran Subaru har nyligen börjat rycka lite då och då och har blivit värre med tiden. Som den står nu så går den precis som den ska om man låtit den stå en stund men så fort man belastar motorn något så börjar den rycka och sedan visa felkoden P0301 (Misfiring cylinder 1) efter bara någon minuts körning. Det är lite oregelbundet hur och när den börjar gå dåligt då den ibland kan börja gå som den ska igen korta stunder.
Jag har bytt tändstift, kamrem, luftfilter och olja då det ändå var dags för service utan någon skillnad på motorgång. Har provat byta plats på tändspole och spridare med 3:ans cylinder men visar ändå P0301. Jag har även rengjort alla spridare utan någon skillnad.
Det sista jag kan komma på just nu är tjuvluft eller igensatt bränslefilter men är inte säker på vad det är. Så finns det någon som har en aning eller kunskap om varför den gör som den gör så hade det varit schysst.
152 Inlägg
31 december 2022
Har du gjort komptest?
Hur såg stiften ut när du bytte dom?
Försvunnit kylarvätska?
Kan ju vara topplockspackning som börjat ge upp.
3 220 Inlägg
31 december 2022
Ja, något cylinderspecifikt är det.
Knappast bränslefilter eller annat mer generellt.
Tänker kablaget till cyl1 tändspole/spridare eller kompressionen
Senast redigerat av Mossan1 (31 december 2022)
