4557
Fläkten går ej. Nissan Almera 2003
10 Inlägg
1 januari 2023
Hej,
Fläkten på bilen har slutat funka. Inga längen funkar. Kan sporadiskt starta och funka som vanligt någon gång i veckan. Säkringarna är hela och fläkten snurrar om jag sätter 12v på den, reläet bakom säkringsboxen för "supecharger" verkar funka. Får även spänning på säkringarna. Dock inte någon spänning mellan polerna till fläkten.
Har googlat runt lite och de flesta tror att det är fläktmotståndet. Vet ej om det stämmer då det tydligen ska ge symptom att det funkar på max vilket min inte gör.
Jag har inga manuella reglage utan det går via någon typ dator display med knappar.
Fläktmotståndet lyckas jag inte hitta har legat med fötterna i taket halva kvällen nu.
Kablarna till fläkten går in i en grövre härva och in upp under en balk brevid airbagen på passagerarsidan. Efter det lyckas jag inte se dem.
Några allmänna tips? Vart kan tex motståndet vara?
6 161 Inlägg
1 januari 2023
Skall sitta alldeles intill fläkten. Kolla denna video, vid 3 minuter:
https://www.youtube.com/watch?v=Yk7FdBClQ90
10 Inlägg
1 januari 2023
Finns inte något där på min 🤔
6 161 Inlägg
1 januari 2023
Kanske är därför fläkten inte funkar big_smile
Diagnostekniker
2 854 Inlägg
2 januari 2023
https://www.2carpros.com/images/question_images/232878/original.jpg
Kan detta hjälpa, tro?
Edit: Struntsamma, var tydligen en bild på precis det videon visade som Utmarks-Loke skickade. smile
Senast redigerat av Jesper328 (2 januari 2023)
Up the RA
3 383 Inlägg
2 januari 2023
Med automatisk klimatanläggning brukar det inte vara motstånd så, (fullfart är då direktdrivet utan motstånd) utan är då via ett effektsteg som får input om önskad fart från klimaten och styr fläkten därefter.
Kan alltså vara fel i både effektsteg och klimatenhet.
10 Inlägg
2 januari 2023
Jaha, låter ju rimligt eftersom jag inte hittar något motstånd. Vet du något mer om effektsteg och hur man hittar och felsöker dem?
10 Inlägg
2 januari 2023
Hitta det tillslut, sitter på höger sida om gaspedalen.
Följde sladden blåsvart
Innuti boxen på baksidan av kontakten sitter en en krets, antar stt det är motståndet eller nått. Brevid den sitter en liten 140°c 2a säkring som va trasig på min.
Om man ska taisär det får man löda loss benen på kretsen först. Det är de tre största lödpunkterna.
3 383 Inlägg
3 januari 2023
Du har nog funnit effektsteget.
Motstånd är just ett motstånd per hastighet under fullfart. Med automatik är det oftast steglös reglering av hastigheten.
Hursom är funna säkringen sannolikt orsaken, men du får känna så inte fläkten går lite för tungt så säkringen löst av den anledningen.
Verkar vara en som löser av både temperatur och A. Då troligen för att det kanske inte blir nog med A om fläkten är fast och det är önskad lågfart.
Senast redigerat av Mossan1 (3 januari 2023)
1 Inlägg
26 oktober 2023
Hej,
Jag fick samma problem i min bil, Nissan Almera automa, Om du har löst ditt problem, Kan du hjälpa mig?
Tack
