Min reservkraft
Reservkraft för mindre strömavbrott.
  • 12 Följare
  • 7 247 Visningar
  • Uppdaterades senast 4 september 2023
4 februari 2023 · 17 559 Inlägg
Resan började som en tanke redan hösten 2017. Vi hade väldigt mycket strömavbrott då. Ett strömavbrott året efter på självaste Julafton spädde på intresset för någon form av backup. Vi hade redan sedan 15 år tillbaka ett trött EINHELL elverk på 950W. Modifierad sinusvåg som inte duger till att köra datorer/TV på. Vi gjorde väl det någon gång. Det gick förvisso bra. Återkommer till elverket senare. Problemet är att vi bor i ett villakvarter och att ha någon liten 2-taktsmotor som står och tokvarvar på utsidan när resten av kvarteret är helt nedsläckt och tyst kändes sådär... Tanken fanns att köpa ett 3-fas dieselelverk som är ljudisolerat i ett chassi kollades. Den kostnaden... Nej tack.
Detta skulle göras så billigt som möjligt! Elavbrott här varar oftast <2 timmar. Batterier och en enkel inverter fanns. Så köpet blev:
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-93326c61ffcc178dc2bb04e6d06521ef.jpg
Solpanelen monterades på väggen mot söder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-3d03db51fede412ce778272251ac1a1b.jpg
PWM-regulatorn sattes upp på insidan väggen. Den har 2xUSButtag för laddning av prylar. Den skickar även solströmmen till ett litet batteri så den lämna laddning även på natten. Varför litet batteri?
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-254e6ea337e9478bc2dd4fa7488ad33a.jpg
Jo. Ett litet batteri på 50A orkar hålla sig fulladdat även om solcellen är utsatt för regn eller som i nuläget -Snö och dåligt med soltimmar-. På sommaren är det alltid 14,2v laddning från panelen morgon till sen kväll.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-c065bcea327115f9cbc84d48af841c98.jpg
Det går dock 4mm2 kablar till ett 110A batteri som går att separera från systemet med en knapp. Detta är kopplat till en panel avsedd för båtar som innehåller 2xUSB 2,1A och även ett traditionellt 12v-cigguttag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-420438516c4da87f13ee1a910fe0f0ec.jpg
Eftersom PWM-regulatorn har en utgång för ljuskällor med en egen knapp på denna så är den kopplad till 3 stycken LED-lampor i taket i bottenvåningen. Vardagsrum/Hall/kök. De drar så lite ström så i princip har vi evigt ljus hemma bara solen går upp ibland. Och det brukar den ju göra...
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-c6fda95cc3629234f2d687817bad3e78.jpg
Släckta LED i taket lyser svagt rött.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-1b04ec3dfdfe3ff81628a2b115b06f19.jpg
Tända LED i Taket lyser utav helv...
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-ca169ee3bbcca5e817bc155f89efcb65.jpg
Saker och ting drar ju ström och att dessutom behöva fylla på ett 110Ah batteri kräver på vintern reservkraft. Denna fixas genom en CTEK.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-2e5a57005768f2192d0921f133490e0d.jpg
Elverket ja... De första åren så var det bara att dra i snöret exakt 2 gånger. Sen gick det igång. Numera behövs det 10-15 drag innan det startar och går då mycket oroligt i någon minut innan det låter som det brukar. Orsaken heter missskötsel och en förgasarrengöring har stått på att-göra-listan i flera år...
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-17d6860612283c0629e1610096116884.jpg
Här har vi en strömtjuv med... En dieselvärmare på 5,5kW. Den ger riktigt go värme i hela huset. Kostar elen över 300 öre så kan den köras med vinst men vi kör den ofta ändå. Ger så fin värme. Fördelen är ju att den vill ha ren 12v DC med...
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-c678c95a318a67c8ef8d7bbc60ab515f.jpg
Ett enkelt utblås inne räcker gott för oss.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-079afba2cc3c4bde08d8c5682f145c96.jpg
Det var väl allt för idag. Givetvis går dieselvärmaren ute då temp droppat ner till -5 grader och pannan är mycket snålställd. I början körde vi den "ibland" men det drar soppa! Har börjat köra den 4-5 timmar på låg effekt istället. Bygga in den i ett eget litet miniförråd jobbar jag på.
Schema på hur mycket den gurglar i sig i kortare perioder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-0ed498d86bf7fe5244e45ce7100e4ae9.jpg
Detta har inte med reservkraft och göra men lite ändå. Ett gasolkök med bara en platta och diverse gasolpatroner plus en kökssoffa fylld med mat gör inget. Batteri/vevradio och diverse ficklampor som kan laddas. Av någon anledning 2 stycken 12v vatttenkokare. De är sega - räkna med 15-20 minuter för 1 liter kokande vatten - men de finns de i kvarteret som inte ens har en ficklampa hemma...
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-5ce43a95ff58b8d99a435cf47cfcb760.jpg
Som sagt... Elverket kanske borde startas. Minusgrader ute och fan vet när det var igång sist. Mycket riktigt. Det vägrar att starta. Okej. Kvällen är räddad. Frun ser på Melodifestivalen så missar inget!
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-febbc8156bf6d436512e6ea993ce908a.jpg
Skruvade ur tändstiftet på elverket. Det såg helt enkelt för jävligt ut. När var det ur sist? En liten borstning med en roterande stålborste på skruvdragaren och en koll med stiftet mot chassit så kom det gnista. Jaja. Tanken är full med bensin som är flera år gammal. Drog några gånger utan tändstift i med choke på. Den luktade bensin. Tog på mig ett par montagehandskar och skruvade i tändstiftet igen. Tänkte förvisso plocka ner förgasaren men den har ju varit en trogen vän innan även om det varit en smula svårstartat. Vi provar! Bränslekran PÅ. strömbrytare PÅ. Chocke TILL. Ett ryck och innan det hann fullbordas så gick den gamla trotjänaren igång! Någon här blev väldigt förvånad. Så lätt har den inte startat på åratal.
https://www.youtube.com/watch?v=kPBrgRgY9qg
Gamla Bettan.
29 maj 2023 · 17 559 Inlägg
GiK skrev:
De här måste jag läsa lite mer noggrant.
Intressant som bara den.
Elektricitet och värme rent vatten kommer
vara ett akut behov om ett exrem-väder
olycka/attentat slår till.
Ja, det är lite gött och veta att det finns kräm om än i begränsad form för 3-4 timmars drift. I synnerhet om det är kallt ute. En inverter med ren sinusvåg finns med hemma. Men den drar ju rejält med ström. Gurglar i sig +150A om man ska få ut 2000W. Men att ladda datorn och elscootern går ju bra.
Vatten? Ja, man behöver mer än man tror. Vi har bara 50 liter stående. Behövs mer. Sen finns havet cirka 50 meter från oss så saltvatten är obegränsat. Som alltid vill man ha mer. Sugen på både 2 extra solceller och en bättre laddningsregulator (MPPT) plus ett extra batteri på ca 100Ah. Inga enorma kostnader men frun kan tycka att det är lite i överkant. "Hur ofta är vi utan el mer än 2 timmar?" Ja, jo. Poäng. Men...
Annars? Jo, vi är rätt ofta på IKEA. Har för vana att köpa några paket värmeljus där då. Vi har i nuläget cirka 800 stycken hemma.
Bättre köpa en dieselvärmare för 1500:- som pumpar in 5-6 kW istället för något elverk. Den är dessutom rätt tyst. Dieselpumpen tickar en del förvisso. Men vill man ha rejäl värme eller fungerade eluttag hemma om det skiter sig ett par dygn?
Även om vi bor i ett litet samhälle så finns så klart stöldrisken. Därför ska jag bygga in värmaren i en trälåda gjord av tryckat virke med ett hänglås på som skruvas fast i altanen från insidan. Det får bli ett semesterpyssel. Då kan även manöverpanel och insug till värme dras in i huset. Vi har även en gasolvärmare från Jula som är helt tyst. Och en full kanna gasol. På max drar den 0,35 kg i timmen, 4200W. Kannan rymmer -och är fylld- med 5 kg gasol. Fyllde den i helgen som gick och kostade 170:-
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa … in-025595/
3 juli 2023 · 17 559 Inlägg
Lite uppdatering då. Några av er har redan sett bilden på den kylbox som inköptes. Den går på 230/12v via eluttag eller cigguttag. Kompressordriven med ett inbyggt batteri som klarar +4-5 grader i 24h. Perfekt på resan med. Vilket var tanken. Den kan kyla ner till 4-5 grader som kyl eller ner till -20 grader som frysbox. Relativt tyst med till skillnad från de värdelösa termoelektriska boxar som finns och vi haft innan. Den kan ställas i ECO eller full power. Kompressorn går när den behöver. Blir bra till framtida resor med. Även om den inte får ström vid stopp så fixar det inbyggda batteriet det så länge. Den har inbyggda hjul som en resväska och ett teleskophandtag. Blir bra när vi checkar in på ett hotell. Den står och surrar vid mina fötter så länge och väntar på att bli ansluten till nät. 30 liter låter väl inte så mycket men den är stor...
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-35d36ef295b4964ec247efce624814ca.jpg
Vidare så har regulatorn till solpanelen börjat vekna. Den orkar inte längre. Batteribank 12,8v full efter en sommardag är skit. 14,4v ska det vara april-sept. Även om våra mobiler/plattor laddas på den kretsen. Hade org. PWM liggande som följde med solpanel. Fungerar ok nu. Men en annan lär komma. Troligen en Victron smartsolar MPPT. USB-uttagen på 2,1A gav upp. De är nog inte gjorda för att vara i tjänst så mycket. Köpte en ny panel Från Kjell som nu är monterad (40756). Verkar ladda ok. Inte mer. En normal telefon tar sig från 40% till full på 1h. Finns värre prylar att köpa (40754)
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-b9283d182bf333226879e98bb01c47fa.jpg
Sen kommer en totalt onödig pryl som även kan drivas på 12v i morgon. När jag skriver onödig så menar jag det! Men kul är den! Garanterar det!
4 juli 2023 · 17 559 Inlägg
Säg hej till BOB..!
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-d2a46404337834a27c8c80d57646edd9.jpg
