2536
Volvo 945 -94 Ftt dricker 2l/milen
122 Inlägg
10 februari 2023
Som rubriken lyder så dricker den cirka 2l/milen. Går varken ryckigt eller segt. Låg i 110 hela vägen hem och det gick åt mycket bränsle.
Vad kan felet vara?
Ruter Knekt
720 Inlägg
10 februari 2023
Ett fel, tre fel, tio fel, vem vet. Men går den skitbra och slukar bensin så skulle jag gissa att den läcker innan motorn, annat är ologiskt för dubbla mängd soppa insprutat så skulle den sannolikt inte gå rent.
Senast redigerat av Duvetdet (10 februari 2023)
Något sen på bollen
122 Inlägg
10 februari 2023
Innan motorn? Vart någonstans tänker du då?
6 119 Inlägg
10 februari 2023
Att en bil drar mycket soppa kan bero på så många saker.
Friktion (Bromsar som ligger på, dåliga hjullager, dåligt med luft i däcken, breda däck , takräcke, skitig bil osv).
Läckage i någon slang.
Sliten motor! som aldrig blivit väl omhändertagen. -se nedan"
Dåliga stift, rotor och fördelarlock.
Igensatt luftfilter.
Motorolja som aldrig eller sällan är bytt.
2 845 Inlägg
11 februari 2023
Håller delvis med, men två liter milen? Då måste ju bromsar ligga på nåt oerhört. Och dåliga hjullager har inte direkt nån inverkan på bränsleförbrukning.
Finns inget uppenbart läckage mellan bensintank och motor skulle jag börja med en ordentlig service om det inte är gjort. Men ändå.... 2 liter milen?
Till TS: hur kom du fram till ca 2 liter/mil?
Ruter Knekt
720 Inlägg
11 februari 2023
Som sagt, kan vara ett, tre eller tio fel. Det finns bränsleslangar som går från tanken till motorn med filter och pump mellan.
Nej jag ser ingen annan orsak om bilen plötsligt slukar soppa och går skitbra. Skulle kört pumpen ett tag för att cirkulera bensin (knappt värt o nämna  men ... du kopplar bort bensinmatning till motorn först) och med lite tur har du några liter i en pöl på marken efteråt.
Alternativet är att den inte alls går skitbra.
Senast redigerat av Duvetdet (11 februari 2023)
Något sen på bollen
Ubåtsingenjör
7 315 Inlägg
11 februari 2023
Bilen kanske är skitig?
3 199 Inlägg
11 februari 2023
Eftersom det är en bakhjulsdriven Volvo måste vi börja hela utredningen med:
VAD är modifierat och HUR?
Omodifierade sådana är synnerligen ovanligt och kvaliteten i modifikationerna "varierar", om vi säger så....
Bränsleläcka är ju fullt möjligt, men borde lukta runt bilen. Även om det bara läcker när bränslepumpen går.
Bensin är väldigt armoatisk.
Senast redigerat av Mossan1 (11 februari 2023)
122 Inlägg
11 februari 2023
Tankade för 500kr och fick i cirka 25 liter.
Körde cirka 15 mil hem och nu är det o tanka igen. Ja det luktar lite soppa runt bilen. Men det är ju en gammal bil.
2 845 Inlägg
11 februari 2023
Även om det är en gammal bil ska det inte lukta bensin. Tecken på läckage.
Kolla under bilen efter läckage
Ruter Knekt
720 Inlägg
11 februari 2023
Nej en motor med insprut ska aldrig lukta soppa, förgasare kan jag gå med om de luktar bensin.
Som sagt, tömmer den en liter på 7 minuter (110kmh*15mil/25L)*2 så kommer du hitta läckans område rätt snabbt om du cirkulerar.
Något sen på bollen
* Voff voff *
10 588 Inlägg
11 februari 2023
Räkna ut förbrukningen på riktigt istället för gissningslek utifrån Volvons extremt inexakta mätare så kan vi utgå ifrån det sedan. Som det är nu kan den lika gärna ha dragit 1 liter milen...
(15 mil på 25 liter är för övrigt 1,6 liter milen)
Senast redigerat av Brådhis (11 februari 2023)
6 119 Inlägg
11 februari 2023
Luktar det soppa så har du läckage någonstans!
Hade det felet på min Audi 100 i höstas! Då var det returslangen tillbaka till tanken som läckte. Köpte en ny slang från Hydroscand som tålde soppa...
Senast redigerat av jaka54 (11 februari 2023)
* Voff voff *
10 588 Inlägg
11 februari 2023
Hade det felet på min Audi 100 i höstas! Då var det returslangen som läckte. Köpte en ny slang från Hydroscand som tålde soppa...
Samma här, hade en 760 Turbo -84 för en massa år sedan. Drog plötsligt enorma mängder soppa. Där var det returen som var helt av... tongue
122 Inlägg
11 februari 2023
Jag gick inte efter någon mätare. Jag fick i 25 liter och hade cirkus 13 mil hem.
* Voff voff *
10 588 Inlägg
11 februari 2023
Och hur vet du då att det var dags att tanka igen...?
Tanka fullt, notera mätarställningen, kör en sträcka (helst iaf 10+ mil), tanka fullt igen, räkna ut förbrukningen. Alla andra sätt slår alldeles för mycket för att ge en rimlig uträkning.
122 Inlägg
11 februari 2023
Okej, tänkte bara liksom att jag tankade 25 liter och nu är den nere på nästan noll.
122 Inlägg
11 februari 2023
Jag vet att det kan slå lite såklart. Men 25 liter för o köra hem 13 mil. Att något är fel är ju säkert iaf.
* Voff voff *
10 588 Inlägg
11 februari 2023
Det kan slå så mycket att din "uträknade" förbrukning kan bli allt mellan 1,0 och 2,0 liter bara av att du står i en liten backe eller bromsade hårt innan du tittade på mätaren...
Varför tjatar jag om detta? För att det helt enkelt är väldigt onödigt att felsöka en hel motor om det i själva verket bara är ett mätarfel, därför är det viktigt att räkna ut på riktigt vad den faktiskt drog. Annars blir det gissningar baserade på en gissning...
3 371 Inlägg
11 februari 2023
Som brådis säger. Gör om och gör rätt
