3307
VW T3 Reparation och Modifikation
VW T3 -87 Tanken är att börja med att kunna start bilen och provköra den iallafall en kortare sträcka för att sedan eventuellt riva ner motorn och byta de som börjar bli krassligt! När allt känns bra i drivlinan så övergår... Visa mer
4 057 Visningar
Uppdaterades senast 1 mars 2023
245 Inlägg
21 februari 2023
Hejsan! smile
Starar ett lite större projekt som jag haft ståendes ett tag.
En VW T3 -87
I dagsläget så startar den inte så de blir ju första prioritering
Efter det så ska ja ge mig på att fixa
* Kupéfläkten
* Montera dragkrok
* Byta rattlås och startkontakt
* Rostlagning
( kommer säker hitta massa mera saker under resan)
Hämtbild!
https://www1.garaget.org/gallery/images/102/101296/101296-91a80d95968ba369e58d2e88296566cc.jpg
Tvätt inför inställelse!
https://www1.garaget.org/gallery/images/102/101296/101296-be6611965ed94174c60c41aaebab2856.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/102/101296/101296-b6b622952cf187ababe7c094749b29ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/102/101296/101296-bb00bc08a9bbe9ead9df8399d396bb66.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/102/101296/101296-ddbc7a7c34907e080d040ba780ad9b5e.jpg
Väl inne i garaget/Verkstan
https://www1.garaget.org/gallery/images/102/101296/101296-2a77b6229f6992f8a63ad76562bc8da6.jpg
Senast redigerat av Spetan (21 februari 2023)
If you dont live for something
you die for nothing
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
21 februari 2023
Kul! För få såna här skapelser som blir räddade idag, skoj att du ska försöka hålla liv i den smile
Autopilot: På.
245 Inlägg
21 februari 2023
Jaa jag tycker det! Sen tycker jag att bilen är de ruskigt charmig smile
Tack smile
you die for nothing
Ruter Knekt
729 Inlägg
21 februari 2023
Skoj! Letar en T3 jag med, antar att de är ännu vänligare i chassikonstruktion än T4? Tillräckligt nya för att inte kosta som en hippybuss men gamla nog för att vara råfräna VW-bussar.
Prem lagd.
Något sen på bollen
245 Inlägg
21 februari 2023
Prem lagd.
Ja men de har du rätt i! Surfat runt mycket o kollat delar o annat. Och jag tycker faktiskt det är mycket billigas reservdelar till den och framförallt har den inte så mycket som kan gå sönder smile
you die for nothing
Ruter Knekt
729 Inlägg
21 februari 2023
Spetan skrev:
Prem lagd.
T4an är härdig den med, enkel (och effektiv) bromskonstruktion, framför allt är den "skåpig" så allt är lätt att komma åt om det måste till. Vill minnas att renault trafic var jobbigare att krypa under och fixa med. Gjorde exempelvis alla växelläges-bussningar i helgen, praktiskt att kunna ta isär allt fram till lådan utan övrig demontering (fyra gummibitar senare svarade spaken som om den var ny, inga fler missade växlar med skrap i lådan nu), detsamma gäller i princip övriga komponenter.
Aja! Ser fram emot bildtäta uppdateringar hur rep. jobbet blir och hur denna ser ut rent praktiskt och mekaniskt smile
Senast redigerat av Duvetdet (21 februari 2023)
Något sen på bollen
245 Inlägg
23 februari 2023
Tjena smile
Har gjort en mindre felsökning på mitt startproblem då den är väldigt trött på starten.
Efter lite forskning så kom jag fram till att de ska finnas en bussning innanför startmotorn som gör att startmotor går rakt och inte ”fältar”
Såå ut i garaget o hiva sig under bilen ta bort startmotorn och sedan operation -Bussning ut!
och ja jo.. även jag kan se att denna är dålig :p https://www1.garaget.org/gallery/images/102/101296/101296-f94ab46fa0888e73f75c44bb11b0e93c.jpg
Så delar beställda och nu är de bara glatt vänta smile
you die for nothing
245 Inlägg
27 februari 2023
Tjaaa!
Nehepp! I med nya bussningen till startmotorn och de gjorde ingen nytta alls
*Extra jordning framme vid batteri
*Extra jordning mellan motor o kaross.
*Nya kablar mellan motor o kaross
*Nya batteri skor
* Ny kabel mellan batteri o kaross
* Batteri laddare på.
* Starboster skickar ström till startmotorn från generator kablen
*Extra batteri är kopplat med startkablar till bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/102/101296/101296-e8c2b9682628321b0018cfec42289df5.jpg
Det måste vara startmotorn som är kass!
En ny är iallafall beställd då den gamla såg inte rolig ut i vilket fall
https://www1.garaget.org/gallery/images/102/101296/101296-2be8ff755122f8f01929f4f1e8f496f0.jpg
you die for nothing
Ruter Knekt
729 Inlägg
27 februari 2023
Villha-abstinens av bilderna ... hur skitdrygt startproblem, rost och mög än är. smile
Bara o plocka isär och jämföra med fungerande motor då? Tippar att något glidit snett eller gått av. Alltid bra med extra startmotor liggandes.
Senast redigerat av Duvetdet (27 februari 2023)
Något sen på bollen
Baronen
1 434 Inlägg
27 februari 2023
Det ser ut som det kommit in nått fett och lagt sig där. En rengöring av kollektor och kol gör nog susen. Jag har varit ute för det där några gånger. Senast på Cadillacen som jag köpte där föregående ägare trodde att hela motorn skurit ihop för den satt fast och startmotorn inte kunde rubba den, sa han. Jag var beredd på att leta reda på en annan motor men när jag kom hem satte jag ett dragskaft på veven och den gick runt hir fint som helst. Jag plockade bort startmotorn och den såg ut som på din bild. Lite bromsrengöring och smärjelduk sen tillbaka med startmotorn och sepåfan, motorn for igång! 😄
Elbilar kan dra åt helvete.
245 Inlägg
1 mars 2023
Haha ja de är lite fräcka faktist wink
Ja men precis ny startmotor påväg sen tänkte jag ha den gamla som ett renoveringsprojekt o se om man lyckas eller om de blir en hög med delar i en balja nånstans xD
you die for nothing
245 Inlägg
1 mars 2023
Ja men precis sådär ska det inte se ut vad jag vet. De ska ju vara rent o snyggt där!
Men men hur eller hur så är en ny startmotor påväg.
Men man kan ju öva på den gamla 😊
Nej men jäklar vilket flyt smile ibland ska man ha tur
you die for nothing
4 640 Inlägg
1 mars 2023
Jag tog isär och gjorde rent min startmotor på Jeepen 2 gånger (tack o lov sitter den sinnessjukt enkelt till på den... sista gången gjorde jag det på parkeringen där bilen blev stående, tog 30 minuter totalt innan den var på plats igen...)
Men gång 3 bytte jag till en ny kolbrygga, och efter det har den aldrig krånglat igen.
Blev en helt annan sång i den, så det räckte gott och väl med att byta kolbrygga o ta ett fint sandpapper å göra rent allt.
Alltid roligt o lära sig grejer! smile
Autopilot: På.
3 791 Inlägg
17 mars 2023
är ju vw nörd så klart man följer detta proj smile
vw bubbla beetle barndoor splitbuss
