2392
Startmotorn på en celica
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
6 februari 2007
tjenna! har ett par frågor..vart sitter starmotorn på en celica??
har problem med solenioden som jag ska reparera men kan ej hitta starmotorn!!
tacksam för svar
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
277 Inlägg
8 februari 2007
ingen som kan hjälpa mej??
jag har lite jobbigt att putta igång bilen varje gång jag ska nån stans!!
har kollat som fan, men kna inte hitta den nån stans på bil fan!
21 761 Inlägg
8 februari 2007
Kolla vart pluskabeln från batteriet går någonstans, den går till startmotorns solenoid.
2 123 Inlägg
8 februari 2007
Vad är det för Celica ?
Lägg upp en bild så kan nog nån ringa in den åt dig.
301 Inlägg
8 februari 2007
ha ha jag hade samma problem med min smile precis samma problem det va riktigt jobbigt en gammal 88 eller hur?
Toppfarten skiter väl jag i, det är hur snabbt man kommer dit som man vill åt!
2 Inlägg
7 november 2007
är du säker på att det är solenoiden, på min var jord"kabeln" det var ingen fläta;p för klen så den orkade inte dra runt startmotorn.
Bad Ass Toys For Bad Ass Boys
2 655 Inlägg
7 november 2007
På den typen av Nippon Denso startmotorer som sitter på bla Celican så är det oftast ett av två kopparbläck som inte gör kontakt med clunchen.. Det märks genom att det bara klickar och har man tur så kan man få igång bilen, då har man lyckats få lite kontakt så drevet slår ut.
Den sortens av fel av "standard" på Toyota bilar. Det är ingen större operation att åtgärda, sitter med en bult/sida.. Det svåra brukar vara att demontera starten samt att hitta en firma som säljer reservdelar till startmotorer.
