4200
1998 CLK430 högt lambda värde
25 Inlägg
5 mars 2023
Hej, har nyss besiktat bilen igen och den har åkt på en tvåa pga höga lambda värden, nästan de exakt samma som innan (1.1 första gången och 1.09 nu) men nu har jag svetsat helt nytt avgassystem fram till bak och vet att det inte läcker någonstans. Den saknar nu en av 2 orginal ljuddämpare, vad kan felet vara? Åkte till en kompis verkstad och frågade och hans svar va att jag skulle dra på en ljuddämpare så skulle det gå, är det sant?
4 468 Inlägg
5 mars 2023
Kan inte jag tänka mig!
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
5 mars 2023
Hur påverkar en ljuddämpare lambdavärdet?
Var det något annat avgasvärde som stack ut också?
Up the RA
25 Inlägg
5 mars 2023
Lambda värdet var det enda som var fel på, 1.09 låg det på och max fick vara 1.03
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
5 mars 2023
Hade motorn gått magert hade även de andra värdena påverkats.
Jag tror att du har ett otätt avgassystem.
https://secure.lambdapower.co.uk/images/techgraphs/cat_conv.gif
Up the RA
6 063 Inlägg
5 mars 2023
Var de andra värdena nätt och jämnt godkända eller med mycket god marginal? Det säger ganska mycket om vad felet kan vara.
25 Inlägg
5 mars 2023
Dessa är värdena som stod på pappret. CO: 0.1 (0.5), HC: (200) CO 2500 varv: 0.1 (0.3) lambda: 1.09 (0,97-1.03)
25 Inlägg
5 mars 2023
HC låg på 0
6 063 Inlägg
5 mars 2023
Då är det säkert avgasläckage ändå.
25 Inlägg
5 mars 2023
Kan de vara att jag har dubbla utblås? Hela vägen från första ljuddämparen går det ett rör men närmare slutet har jag skarvat in ett till rör så det är 2st, är det möjligt att det påverkar?
25 Inlägg
5 mars 2023
Kollade nu med ett kvitto och i det röret som är skarvat suger den i luft och i andra blåser den ut
2 306 Inlägg
5 mars 2023
Hur har du skarvat det röret? Låter som att det är skarvat på ett sätt som gör att det blir som ett "baksug" ur det andra utblåset?
25 Inlägg
6 mars 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243340/243340-47f6456f1af3d5731e030a7510c25542.jpg
Här är det gamla röret jag gjorde en kopia med nya rör och lite finare svets. Har tyvärr inte Bild på nya.
25 Inlägg
6 mars 2023
Bilden är från en kort kort sekund i en video så det är det bästa jag hade
4 468 Inlägg
6 mars 2023
Är väl bara att plugga ett rör..
25 Inlägg
6 mars 2023
Tänkte testa att plugga ett o testa avgasvärden hos en polares verkstad.
