2649
Motorn fortsätter gå när man tagit ur nyckeln
45 Inlägg
13 mars 2023
Bilen är en Nissan d21 1987
det hela började är jag precis hade köpt bilen och jag körde hem den så tog jag ut nyckeln och den fortsatte gå i typ 10 sec.
men om man kör en kort period ungefär 10min så funkar det som det ska men idag när jag hade kört cirka 30 min så fortsatte bilen bara gå och gå och hur jag en försökte stänga av den så fortsatte den gå. tillslut la jag i 2an och släppte upp kopplingen så att motorn stannade. men efter det så gick den inte starta alltså det bara klickade  och startmotorn gick inte runt. jag testade att banka till hårt på tändningslåset och då startade den. efter det gick det i te stänga av och jag gjorde som tidigare att jag la i 2an och släppte upp kopplingen.
alla lampor och sånt fungerar bara att motorn inte vill sättas på och stängas av ibland.
är tacksam för all hjälp jag kan få.
tack i förhand
