Gudars!
Nu är det otroligt länge sedan jag skruvade 240. Speciellt så tidig.
Är det inte en EGR-ventil på en 1979'a?. En vakuumklocka på ett stålrör mellan insug och avgasröret.
Det är i så fall en liknande vakuumslang till den.
Jag minns inte när PulsAir-systemet kom, men det var nog dit också. Som en klocka på grova slangen från PulsAir.
Ibland går det en liten vakuumslang till omställningsventilen före luftfiltret för luftförvärmningen också.
Minns ej om det satt sådan på 240 1979 eller om den ännu hade luftfiltret ditekt på förgasaren....
Sen är det vevhusventilationen till luftfiltret (gick väl från ventlkåpan?) och bromsservon. Fler vakuumslangar minns jag inte. Ev satt det en oljefälla under insuget. Kanske var en dit, men nu flyter nog årsmodellerna ihop för mig rejält..... Ta med nypa salt
Senast redigerat av Mossan1 (17 mars 2023)
