3929
Volvo 740 klonkande ljud bakifrån
302 Inlägg
17 mars 2023
Halloj, jag får nå klonkande ljud bakifrån bilen när det blir rätt så ojämn väg. Platt väg låter den ingenting. Det är som att något sitter löst och slår. Men vad jag sett så sitter avgassystemet fast ordentligt även bromsok.
Någon som kan veta vad det är? Låter även lite granna när man rör på hjulen när bilen står still.
1 141 Inlägg
18 mars 2023
Nån bussning som är kass förmodligen. Låter det när du gungar bilen upp och ned eller sida till sida?
Om det inte är så enkelt att avgasröret gungar och slår i karossen någonstans.
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
18 mars 2023
kollat stötdämparna? så inte bussningarna är slut i dom.. smile
302 Inlägg
18 mars 2023
Jag vet att stördämparna är rätt slut bak, ska byta dom imorgon. Men visste inte ens att stötdämpare hade bussning. Kan det vara dom där gummi sakerna som sitter vid där man fäster dämpare?
302 Inlägg
18 mars 2023
Låter ingenting när jag gungar bilen upp o ned, vad jag vet. Kan testa efter jobbet och se. Annars låter det när man försöker vrida hjulen fram o bak när bilen är ståendes.
Avgassystemet sitter fast så tror inte det är det som är problemet.
Senast redigerat av dwadw (18 mars 2023)
1 141 Inlägg
18 mars 2023
Det sitter bussningar i bägge ändar på stötdämparen, köper du nya dämpare får du bussningarna på köpet.
Om du ruskar lite på Avgasröret så märker du om det slår i nånstans så det är lätt att kolla
Du menar att det klonkar när du rullar bilen fram och tillbaka menar du? Eller är det med hjulen upplyfta?
302 Inlägg
18 mars 2023
Har köpt nya stötdämpare men fick inte med några.
Det klonkar när bilen står på marken. När man försöker vrida på hjulen.
2 456 Inlägg
18 mars 2023
"Vrida på hjulen"? Hur menar du? Som att du försöker styra med hjulen eller? o.O
Det ska ju vara en fysisk omöjlighet... Så då lär ju hela bakaxeln sitta lös för att det ska vara möjligt.
... Eller menar du att det klonkar när du vrider på *framhjulen* ?
Låter f.ö. väääldigt märkligt om du inte fick med några bussningar till dom nya dämparna... Det var ju t om med på internets billigaste dämpare som jag köpte till 945an big_smile
4 501 Inlägg
18 mars 2023
Är väl inga lösa bussningar på dom bakre dämparna!?
2 456 Inlägg
18 mars 2023
Dom går ju att pressa ur om man vill.. Så mjo, det är ju "lösa" bussningar.
4 501 Inlägg
18 mars 2023
Jaja,du förstog nog vad jag menade!
Har aldrig sett 740/940 bakre dämpare med "lösa" bussningar..
Senast redigerat av zzr94092 (18 mars 2023)
14 339 Inlägg
19 mars 2023
dom är ju gummiupphängda så går dom sönder så glappar dämparen av bara f-n...
dom sitter i pressade i dämparen och har en stålhylsa i mitten där man sätter skruven genom
väldigt tydligt att det är bussningar i stötdämparna bak..
https://www.speeding.nu/p/chassi-2559/h … PUQAvD_BwE
302 Inlägg
19 mars 2023
Nja menade vicka hjulen fram o bak. On du förstår vad jag menar.
Jadu jag köpte på biltema.. Jag har 4st lösa bussningar som räcker till en dämpare. Får se om klonkandet försvinner på ena sidan da. Vet inte vart man annars kan få tag på sånna...
Iofs så var ju typ alla förpackningar öppna på biltema så vet inte om någon filur har varit och snott alla bussningar haha.
Senast redigerat av dwadw (19 mars 2023)
302 Inlägg
19 mars 2023
Jooo är väl så här dom ser ut?? 🤔
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240900/240900-7148449bef982f3a2a0120c315af83e9.jpg
7 491 Inlägg
20 mars 2023
Han det vara kardanaxelns stödlager som orsakar oljudet, eftersom det hörs när du kör på gropig väg?
Prova och ryck i kardanaxeln!
14 339 Inlägg
20 mars 2023
borde märkas när man stampar av och på med gasen.. men skulle kunna vara att den hoppar runt och slår i men sköter sig när den bara snurrar.. men dom brukar röra sig ganska mycket just när man släpper av och gasar igen.
kan ju t.o.m vara så enkelt att det ligger något skit i reservhjulsbaljan som skramlar konstigare saker har hänt smile
302 Inlägg
20 mars 2023
Tror det var dom där bussningarna till stötdämparna bak. Hittade 6st så jag satte på dom. Saknas ju 2 bussningar till övre på ena stötdämparen baktill men klonkandet har försvunnit just nu iaf.
Men nu rasslar det o har sig vid katalysatorn så...
7 491 Inlägg
20 mars 2023
Är det en obesiktad A-traktor?
Att bussningar saknas till stötdämpare borde bilprovningen ha sett och märkt vid provkörningen.
302 Inlägg
20 mars 2023
Lol nej. Är en besiktad bil som är besiktad till sommar 2024.
14 339 Inlägg
20 mars 2023
tveksamt om dom ser det..   då måste man verkligen kolla..    dom kollar ju dom bussningarna som håller i bakvagnen men stötdämparens ändar är inte speciellt synliga..  då får man ha lite fantasi och en liten kamera och trycka i mellan för att se.    dom har ju ingen direkt funktion som är viktig man får lite spel i dämparen det är allt..
än så länge vet jag ingen som fått 2:A på stötdämpare bussningar glappa..   fast o andra sidan så var jag tvungen att ringa polarn som är platschef och fråga om han eller någon där satt en 2a på hjulinställing när jag såg en annons på en bil som fått 2:a på just det..  han hade satt det på en bmw..  bakvagnen stog helt åt helvete  smile
