2119
Relä
112 Inlägg
31 mars 2023
Tjena,haft problem med min Mercedes 211 innan och har felsökt lite nu
Har hittat  auxiliary batteri relä och har googlat mig fram till att de har med spänning å sånt att göra
Någon som kan förklara vad det relät gör lite mer exakt ?
6 197 Inlägg
31 mars 2023
Förmodligen släpper fram ström till diverse förbrukare när du sätter på tändningen. Tändningslåset själv kan inte hantera så mycket ström, det styr bara en "förstärkare" i form av ett relä.
18 215 Inlägg
1 april 2023
Kopplar det inte ihop extrabatteriet?
EDIT:
"The auxiliary battery supplies power for a limited time if system charging or battery voltage drops. The battery control module monitors system voltage. If voltage reaches a low point, the auxiliary battery relay closes to connect the battery to the vehicle fuse blocks."
Senast redigerat av Hybrid_ (1 april 2023)
