3101
VW-Golf 5 1k1 - Bakljus kontaktstycke går ej in
61 Inlägg
1 april 2023
Hej,
Tog loss kontaktstycke för byte av bakljus glödlampa.
Går ej nu att få fast kontakten. Kontakt verkar gå hela vägen in men klickar ej & kontakten åker då tillbaka när man släpper.
Ser inget trasigt eller något som blockerar.  Är en push-in pin kontakt.
Vad kan problemet vara?  (bilder nedan)
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233576/233576-7da247eba1f117bb4a60fe94aa0d7299.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233576/233576-0096aa736e78d3c66ecf922c79b0ac67.jpg
Senast redigerat av greger99 (1 april 2023)
4 139 Inlägg
1 april 2023
Kan vara knepigt, det behövs rätt teknik så fungerar det
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
18 008 Inlägg
1 april 2023
Klickandet när den sitter på plats brukar följa ansiktsfärgen. När du fått en klädsam plommonlila kulör i fejjan så brukat klicket komma.
61 Inlägg
1 april 2023
Testat viggla på kontakten för att få in den &  tagit i jättemycket. Testar några gånger till sen testar jag att hålla fast den med kattstrypare tillsvidare istället om det går.
2 306 Inlägg
1 april 2023
Tätningen i kontakten har inte hamnat på sniskan då?
Senast redigerat av Mew (1 april 2023)
61 Inlägg
3 april 2023
Inte vad jag kan se. Men sett nu att en liten plastbit på framdel av kontakt verkar saknas, kan vara det som gör att det inte vill klicka till.
Sett på video med samma kontakt och det verkar lätt att få in kontakten också.
