3706
Escort -87 dör vid full gaspådrag för att sedan dra iväg
14 Inlägg
7 februari 2007
Okay, här är mitt problem:
Låt säga jag kör på 2an växlar upp till trean och trycker fullt, då hostar bilen till precis som om man skulle få kärringstopp för att sedan dra iväg med all krut som går i en sådan bil.
Samma fenomen då man står på tomgång och trycker snabbt ner pedalen till max, ibland så hostar den till och varar upp och ibland så hostar den bara till och dör.
Tändningen SKA vara ok nu, men den uppför sig ändå sådär.. provade plocka bort luftfiltret.
Den uppför sig även så här på tomgång, trycka fullt eller ens halvgas snabbt så dör den.
Det som är konstigt är att då man gör detta så är det precis som tändningen är fel, det sprutar nämligen soppa ur förgasarn ibland, precis som att den tänder när den ska suga in soppa. Men kollade i går och nollade motorn och allt verkar vara rätt!
Jag börjar få slut på ider nu =/
Är lite mycket olja i den nu, inte tagit bort det som är för mycket än, men kan det ha något med saken att göra?
Alla tips är välkommna!
Snabba svar uppskattas eftersom jag ska åka iväg ikväll ett par dar, skulle vara bra att ha en lösning tills dess
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
7 februari 2007
min escort är likadan, fast jag har förstor soppa pump på, wv 1.8L folkabuss pump,  den dör direkt när man trycker försnabbt på gasen, tror det är fel på soppapumpen din, matar för mycket soppa..
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
14 Inlägg
7 februari 2007
Du bytte bara så blev det bra?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
7 februari 2007
har pumpen fortfarande på för att jag inte har original tanken monterad, men den blir nog bra när jag får på den ja.  Vad har du för pump på din? original eller större? kan vara som så att din pump håller på att ge sig..
14 Inlägg
7 februari 2007
Hmm.. jadu gjorde en genomgång och körde en bra sväng, och alla stift är helt rena, dvs inge oljga alls, så den går snarare för snålt hmm
193 Inlägg
7 februari 2007
Låter som den kvävs. Kanske är något med luften eller som sagt för mycket soppa.
Men om du kollat stiften så kan det ha med luften att göra.
har du luftmassemätare på din eller hur fungerar det på din?
Mvh Kimme
