3382
Motorn går runt men startar inte Volvo 940
17 Inlägg
24 april 2023
Hej, har fått ett problem med min Volvo 940-1994 b230fd, åkte med bilen till skolan imorses, efter ca 2 timmar så åkte jag en sväng igen (utan några startproblem) men sen när jag ska åka hem från skolan så startar den inte. Motorn går runt men den startar/tänder inte.
Bränslepumpen funkar, eller man hör den när man sätter på tändningen till andra klicket.
Gnista finns från tändspolen men den är svag, även kollat felkoderna och de fanns ingen felkod.
Inte provat starta med start gas då jag inte hade nån, men har nu inhandlat startgas och en ny tändspole som jag ska prova imorn och se om bilen startar.
De som jag tyckte var märkligast var att jag varit ute å kört med bilen bara några timmar innan den inte ville starta.
Vad kan felet vara?
17 Inlägg
25 april 2023
Skrev fel på förra inlägget, det finns ingen gnista från tändspolen.
Har idag bytt tändspole, hjälpte inte. Mätt efter kortslutning på fördelarlocket och ingen kortslutning där.
Tändkablarna är inte jätte fina och skulle behövas byta, men känns inte som problemet ligger i tändkablarna.
1 127 Inlägg
25 april 2023
Skulle tippa på vevaxelgivaren, den känner av vilket läge vevaxeln står i och berättar därigenom för tändsystemet när det ska komma gnista.
Jag skulle mätt upp givaren (tyvärr kan jag inte säga vilka värden den ska ha, men det kan du nog googla fram), eller så testar du att byta givaren direkt. Den kostar några hundralappar och är ganska lätt att byta. smile
17 Inlägg
27 april 2023
Japp du hade rätt! Bytte vevaxelgivaren idag och första startförsöket gick den igång. Den gamla var jävligt sliten å skyddsgummit runtom hade spruckit och lossnat på flera ställen.
