2285
Rasad topp, byta hela motorn?
17 Inlägg
10 maj 2023
Tjena, har en 850 R med 2.3t motorn som toppen nu rasat på, kammarna har skurit och även toppen har spår där kammarna ska ligga.
Min fråga är då ifall det går att renovera och på något sätt slipa om dessa?
Eller ska man byta hela toppen mot en beg från någon annan av turbomotorerna mellan 94-97?
Eller bör jag byta hela motorn då den har 38 XXX mil på nacken?
Vad är lättast och hur pass ont lär plånboken ha?
Topplockspackningen har jag bytt en gång innan så jag vet hur man har isär och ihop toppen så kunskapen om det är inga problem.
5 119 Inlägg
10 maj 2023
Sen kan ju fråga sig varför kammar m.m skurit, bristande smörjning? Dåligt oljetryck?
Kan nog vara värt att överväga motorbyte.
17 Inlägg
10 maj 2023
Jag har en misstanke, jag bytte kyl på den och det är ju kombinerad oljelylare också, dock när jag provkörde så släppte ett av de rören och all motorolja pissade ju ut. Stängde av motorn direkt men den tog nog lite skada ändå.
Kammarna är inte så skurna, bara lite grann men ändå tillräckligt att jag inte vill stoppa tillbaka dom i motorn.
17 Inlägg
10 maj 2023
Jag har också kvitton på att tidigare ägare har bytt vevstakslager vid jag tror det va 18XXX mil
2 410 Inlägg
10 maj 2023
Om toppen stannat men underdelen fortsatt och snurra så är underdelen skrot också.
17 Inlägg
10 maj 2023
Den stannade aldrig, den börja knacka en del så jag tog isär o kolla.
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
10 maj 2023
derför man ska byta klämmorna och oringarna så fort man rör dom där..     standard problem..
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
