Hej,
Är nybliven ägare till en Lada 4x4 1.7i 2006'a. Fick den billigt för att den hade följande problem.
Startar lätt och går jättefint på tomgång men om jag gasar annat än väldigt försiktigt så hostar den och vill nästan stanna. "Pumpar" jag försiktigt med gasen så kan jag få upp den så att den varvar runt 2500 men inte mer. Jag har bytt tändkablar, tändstift, bränslefilter och luftfilter. Har testat att läsa felkoder men inget dyker upp. Kopplar jag ur LMM så gör de ingen skillnad alls. Kan detta tyda på en kass LMM?
Hörde någon säga att de kan bero på fel på katalysatorn. Hur testar jag detta enklast? Skruva loss den och testa utan?
Några andra tips på vad som kan vara fel eller var jag bör testa för att felsöka detta? Har beställt en ny LMM som är på väg.
Tacksam för alla tips och vägledningar!
Senast redigerat av zowat (8 juni 2023)
