På min gamla Mondeo 2005 gnisslar bakluckan lite, och den går inte upp sista biten av sig själv (alltså, den är ju inte elmanövrerad, utan jag menar att man måste putta till lite extra med handen för att den ska komma högst upp).
Så, gnisslandet kanske fås bort av att smörja gångjärnen (gröna markeringar) med ngt? Förslag på vad?
Och är det de där gasfjädrarna (blå markeringar) som liksom ska putta upp luckan sista biten? Kan man smörja såna? Köper jag begagnat (tex https://www.bildelsbasen.se/?link=item& … d=49923828) så känns risken hög attde är lika kassa.
Eller försöka hitta ngt som passar på tex skruvat.se? Måste isf hitta såna som passar exakt (fick flera träffar på mitt regnr)? https://www.skruvat.se/Gasfjader-C205.aspx
Bytte i helgen. Man fick knäppa en en "kul-skruv" från de gamla och föra över till de nya från Biltema, men det var inget svårt. Lite klurigt att hålla upp bakluckan (som ju för fasen är astung med bara en fjäder på haha), hålla gasfjädern med andra handen, och skruva i en skruv med tredje handen:) Men sen kom jag på ett bättre sätt att stötta luckan med ryggen, och skruva i skruven _före_ den knöpps in i nya fjädern.
Well iaf, som en helt ny lucka nu!!! Tack!
Du hade ingen sopkvast eller liknande?
Skönt att det är löst iaf!
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
